查看: 7449|回复: 6
DELL一体机开机显示DELLlogo画面不动
发表于 2017-1-14 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天早晨收到客户发来一台DELL2205系列的一体机,说是不开机,接到手通电一看,它可以 开机,但是定在DELLlogo图标那就不动了,接键盘按任何键都无反应,过会键盘灯就熄了,BIOS设置画面也进不去,U盘启动也不行,把硬盘拆下来扫描是好的,断开硬盘转接线依然现象一样,CMOS电池放电了也是一样,网上查了下多数朋友说长安F8再按F12,最后按F10保存,重启就好,但是此机行不通,在线等大师的解答。随便上个图:][img][/img]
发表于 2017-1-14 12:43:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
裸板测试一下  不行先刷BIOS试一下
发表于 2017-1-14 13:37:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题大多数是硬盘坏了
楼主已经去掉硬盘 硬盘线 ……  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:05
发表于 2017-1-14 13:39:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LOGO多数是外设 bios SB问题吧 外设供电也会引起
发表于 2017-1-14 21:05:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
batakha 发表于 2017-1-14 13:37
这种问题大多数是硬盘坏了
楼主已经去掉硬盘 硬盘线  ……
发表于 2017-1-14 21:05:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
裸板测试 若依旧 可以考虑刷个BIOS
发表于 2017-1-14 21:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的说
