查看: 2242|回复: 8
DELL 键盘,USB 触摸板,不能用,问题
发表于 2017-1-14 11:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接了一台DELL M4010 问题是键盘,鼠标,触摸板,都用不了,进BIOS 能用,有时候还卡XP进度条,拆机,打开一看,显卡 ,北桥,南桥,都被人家修过了, 多的就不说了,我把外置全部取下来,在试,现状一样,BIOS 也刷过,也不行, 就去论坛逛逛,也有人遇到过,都说是南桥问题,这主板的南桥也被加焊过,自己也想换换试试,这里我来帮大家验证,换南桥, 完美取下,找了一下没有新桥了,  只好找个没有加焊过的旧桥试试了,           有钢网植株都比较快,打上去,         等主板冷却一下,装机 试试看能不能用进系统 插USB鼠标,键盘 ,触摸板都能用了,再测试一下,OK,此机修复,高手勿喷,希望能帮助大家,在把图纸,此机BIOS 上传,需要的请下载,下载请看好版号
chinafix.com.cn迅维网_DELL m4010 AMD独显BIOS (09915-1版号).rar
1.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
m4010独显.pdf
1.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 11:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
厉害 !二修都能如此自如!
发表于 2017-1-14 11:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦,最后还是桥啊
发表于 2017-1-14 12:55:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:3_51:}楼主如果没有旧桥的话,会去买新的吗?
发表于 2017-1-14 12:59:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上家没舍得换新的桥 ,简单的加焊了一下
发表于 2017-1-14 13:38:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看多USB 那是SB的问题了
发表于 2017-1-14 21:09:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽然二修 不过上家没有换芯片    ……
发表于 2017-1-14 22:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥管理处设,键盘,触摸都不能用,排除ec就是桥
发表于 2017-1-14 23:11:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
IO或面桥 就这两个
