查看: 7611|回复: 57
求教,电源各项电压都正常,就是点不亮主机
发表于 2017-1-14 11:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一个全汉蓝海440,接主板点不亮,待机+5VSB正常,按开机后12V,5V,3.3V都正常,就只有CPU风扇,显卡风扇在狂转,硬盘也在转,可就是启动不了,换个电源能启动,还有这个电源启动不了后放几天后再上机,又能启动了。前面我把这个电源的输出电容都换了。。。这是什么毛病,难道是不兼容么。。。。。
能开机时PG电压4.4V,,,开不了的时候0.12V。。。。
这部分贴片电阻上写152,测量阻值1500左右,难道是这个贴片电容坏了?我的万用表量不出容量,这个电容一般容量为多大?可以用电解电容替换吗,
发表于 2017-1-14 11:27:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看PG有没有5V。没有的话你电源还有问题,
估计 可能是PG 问题吧  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:59
PG线在能开机的时候4.4V,,开不了机的时候0.12V。。[attachimg]1223106[/attachimg] [attachimg]1223107[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:50
发表于 2017-1-14 11:47:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆开检查下300V大电容(2个分压电阻),输出滤波电容,看看有没有鼓包漏液,长城的此问题比较多,电压正常,开机主机不显示
拆开检查下300V大电容(2个分压电阻),输出滤波电容,看看有没有鼓包漏液 这个会引起什么问题呢 不开机吗  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:16
换电容之前都是没有鼓包,,, 大电容的电压也正常。  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:51
发表于 2017-1-14 11:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电压没有达到标准值
楼主 空载测试正常的  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:16
发表于 2017-1-14 12:42:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看一看PG的正常吗?..........
怀疑也有可能PG 有问题引起的  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:16
PG应当是正常,如果不正常,那主板上的风扇都不会转  详情 回复 发表于 2017-1-14 17:05
PG线在能开机的时候4.4V,,开不了机的时候0.12V。。。  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:52
发表于 2017-1-14 13:50:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个PG 电压 正常吗 一般都是5V  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:17
另外。看看大电容中点电压。+—。相差的多不多。大电容上的电阻正不正常。。解决好问题说一声  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:09
别找PG那的问题。肯定PG不对。你把前级的基极的小电容换掉。(13007之类的)如果是50V4.7以下的话,换成10uF。如果是10uF,就换成50V22uF。空载的时候看看PG电压是多少。PG要5V上下不能差太多、4.4肯定不对  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:04
发表于 2017-1-14 13:51:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
qq33152 发表于 2017-1-14 11:47
拆开检查下300V大电容(2个分压电阻),输出滤波电容,看看有没有鼓包漏液,长城的此问题比较多,电压正常 ...
大电容 电压 正常 应该不是大电容问题引起的  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:18
发表于 2017-1-14 13:52:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不开机的时候 是0.12V 可能是万用表的误差  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:18
发表于 2017-1-14 17:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 还没遇到过呢  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:18
发表于 2017-1-14 17:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电源测试仪最好测一下电源的延时,大电容拆下来测量下容量,如果这些没问题就看下PG电路中有没元件变值对地拉低了电压
多谢指点 看来有几个问题引起的  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:19
发表于 2017-1-14 21:04:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
谢谢,找了一圈只找到大电容旁边有个50V22UF的电容,不知道是不是你说的前级的基极的那个,没找到22UF的,换了个47UF的上去,,,还有这个电源出问题点不亮之后放几天在上机又可以用了,,,,现在我换了这个小电容  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:54
是的 一般都是5v 这款全汉的 电源PG 是不是 芯片输出的 不是通过5V上拉的  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:20
发表于 2017-1-14 21:09:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
这个如果 不平衡可能会引起啸叫吧  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:20
发表于 2017-1-14 21:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难道是带不起负载,如果是你需要带上负载实际测量一下,如果有电子负载就更好办了。
测的电压都是插主板上测的。。。输出的电容我都换过了。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:55
楼主也没说 估计得测试下看看 是不是 这样的情况  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:21
发表于 2017-1-14 22:04:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源配件不多,从最易坏的配件换气起。
总不能 都换吧 还是得有方向吧  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:22
发表于 2017-1-15 09:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计 可能是PG 问题吧
发表于 2017-1-15 10:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个会引起什么问题呢  不开机吗
是的,长城的我修了好几个,大电容鼓包,风扇回转开不了机  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:52
这个应该会引起带载能力差吧?  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:57
长城电源我修过好几个,其中有一个鼓包或耐压值不对,输出电压都 正常,开机主机就是不能正常工作,换了就OK了  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:27
发表于 2017-1-15 10:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-1-14 11:48
有电压没有达到标准值
楼主 空载测试正常的
发表于 2017-1-15 10:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑也有可能PG 有问题引起的
发表于 2017-1-15 10:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个PG 电压 正常吗
一般都是5V
发表于 2017-1-15 10:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
