查看: 3935|回复: 9
OPPO R833T 不充电 非尾插 非排线问题故障维修
发表于 2017-1-14 10:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:OPPO R833T
  故障现象:不充电
  维修过程:
  收到一台OPPO R833T故障机,客户描述故障为不能充电。
  拆机,外观检查,无进水、无腐蚀、无掉件现象。经测量打值后,排除非尾插、排线问题,是由于连线插充电器短路造成的,看来只有飞线。
OPPO R833T不充电故障维修 图1
  飞好线,从图中可以看到,飞到座子上的那个脚通向尾插充电正极,那个电容通充电IC正极给手机充电。
  不过飞线时要注意座子1、2脚相通,3脚对地通负极,飞线小心别碰到3脚,线要布好做好绝缘,以免接地充电短路。
OPPO R833T不充电故障维修 图2
OPPO R833T不充电故障维修 图3
OPPO R833T不充电故障维修 图4
  飞线完成后,加电测试,一切正常,故障排除,维修到此结束!
  相关阅读:
  OPPO R833T原厂图纸
  http://www.chinafix.com/thread-982836-1-1.html
  OPPO R833T 维修手册
  http://www.chinafix.com/thread-985573-1-1.html
  OPPO R833T工作原理
  http://www.chinafix.com/thread-985581-1-1.html
  OPPO R833T装配图
  http://www.chinafix.com/thread-985561-1-1.html
  OPPO R833T(线刷4.2)官方线刷救砖包
  http://www.chinafix.com/thread-941713-1-1.html
(本文内容来自数码之家)
发表于 2017-1-14 11:22:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
良心飞线,但座子距充电芯片输入端挺远,中间大片接地器件,很容易短路。
考虑座子和充电芯片VBUS间是否有开关控制电路及MOS管导致电源未送至VBUS,没有电路图未确认。
发表于 2017-1-14 11:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个值可不可以描述具体一点啊
会员95661 该用户已被删除
4#
发表于 2017-1-14 12:18:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-1-14 14:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主也是个勤劳的搬运工
发表于 2017-1-14 14:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主也是个勤劳的搬运工
发表于 2017-1-14 22:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线是不是粗了点呢
发表于 2017-1-16 01:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是充电5伏断线引起的吗
发表于 2017-1-22 14:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飞了一根线。牛
发表于 2017-2-6 22:29:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
#在这里谢谢楼主分享快速回复#
