查看: 1572|回复: 1
联想G400 LA-9631P 进水腐蚀掉件 求张照片
发表于 2017-1-13 21:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
就是SW6 位置旁的 元件  猜测是个分压的电阻 但没点位 不知道 元件编号所以不敢确定
兄弟们 搞定了 竖着的那个电阻是PR403  横着缺件那个是PR402     阻值499K  这俩电阻是把B+分压成 ENLDO_3V5V(5V左右)来开启SY8208BQNC(PU401)产生3V
换上去就开机了
发表于 2017-1-14 14:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
66666666666666666666666
