查看: 13030|回复: 10
显示器背光灯亮但黑屏的问题
发表于 2017-1-13 21:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一款LCD显示器,电脑开机后,打开显示器开关,显示器指示灯常亮,但黑屏,从显示器背后的通气孔和边缘的缝隙里可以看到背光灯发出的白光,按显示器其他设置按钮屏幕没任何反应,屏幕VGA线测试过,是好的。能分析下什么问题吗?谢谢
发表于 2017-1-13 21:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要修机器,那机器都不拆开吗
拆开过,用肉眼看不出什么问题,我并不会用表检测。背面缝隙可以看到背光灯发出的白光,即使背光灯或是高压板坏了,液晶屏也能看到微暗图像的图像吧,我仔细看过没有。  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:38
发表于 2017-1-13 22:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是驱动板的问题
发表于 2017-1-13 23:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器都不拆   够懒得了  先拆开 简单的排除一下
如果驱动板好的话,液晶也能显示出图像的对吧,仔细看过,黑乎乎的屏幕没有任何微暗的图像。  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:40
拆开过,肉眼看不出其他问题,我也不会用表测  详情 回复 发表于 2017-1-14 19:54
发表于 2017-1-14 09:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2货的一个问题
发表于 2017-1-14 11:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议拆机看电源板电容有没有怀孕,看看其他元件有没有短路的情况
拆开过,电容看上去没问题  详情 回复 发表于 2017-1-14 19:53
发表于 2017-1-14 19:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆开过,电容看上去没问题
发表于 2017-1-14 19:54:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-14 21:38:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修公司 发表于 2017-1-13 21:38
要修机器,那机器都不拆开吗
这年头修机器都是肉眼级别的了  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:47
发表于 2017-1-14 21:40:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-14 21:47:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
yan3huang 发表于 2017-1-14 21:38
拆开过,用肉眼看不出什么问题,我并不会用表检测。背面缝隙可以看到背光灯发出的白光,即使背光灯或是高 ...
这年头修机器都是肉眼级别的了
