查看: 2250|回复: 10
公共点短路
发表于 2017-1-13 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dell 7557 笔记本公共点短路,烧机法烧不出短路点,一点都不热,不会弄了。
照片就不发了,电流上到5A,没有任何温度,摸不出来。
大神指点一下吧!!!
发表于 2017-1-13 20:18:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若烧机方法正确   有短路 应该是有 发热的  若烧机不出 可能使版层短路了
发表于 2017-1-13 19:33:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你看看是不是有 锡直接连到地了
发表于 2017-1-13 19:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压短接到公共点
发表于 2017-1-13 19:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧  一般电容短路看看出来
发表于 2017-1-13 20:02:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些固态电容是不会热的
发表于 2017-1-13 20:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5a应该有温度的,烧久点再试试,注意别把铜泊烧断
发表于 2017-1-13 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用烧机大法吧快……
发表于 2017-1-13 23:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时短路太严重,就是不好找。。、
发表于 2017-1-16 12:43:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先确定是前级还是后级短,就是断开电路查.
发表于 2017-1-16 13:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到个5v后极短路的,同样烧不动放弃了
