查看: 5448|回复: 106
》》》》》》》宁波发来联想Y400S 板号NM-A141骚机维修
发表于 2017-1-13 19:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到外地同行发来的一片板子   说是之前大短路以经处理过了   上图吧
打开后  吓了一跳  测了下公共点不短路  好吧 省了我不少事
烧的地方是VCCP1.05的上管   芯片也是拆掉的
既然芯片管子 都拿掉了 那就上电吧
上电测量 芯片焊盘
触发 瞬间测量  14脚开启信号 正常
9脚 的5V电压正常  先装芯片吧
找了一通 没找到一个  好吧 只能订了
第二天芯片到  装上芯片 焊好  确保每个引脚锡都饱满
确保没有空焊后 此时上管是没装的
通电触发  示波器测量上管G极 有瞬间的驱动波形
接下来就是 装管子了  因为焊盘烧没了 只能放在别的地方了
装好管子后  因此电压有隔离点   先把隔离点断开 防止有问题 烧后极
断开后 通电触发  测量 电感前端  波形以正常
接着再测量 电感后端  电压直窜5V  后掉下来
开始以为不正常   用万用表测电感后端 发现有从5V 降到1V的过程
福禄克到底不是盖的   接下来连上隔离点 就成这样了
由于 掉下来的速度太快   示波器的波形必须调的很快 才能捕捉到
所以拍不到图片  而我又不喜欢用单次   所以就不上传了
最后  加分的走起
参与人数 29下载分 +105 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
龙♀叁♂少 + 2 功力深厚,
1324731783 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
com121137299 + 1 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
baishihao + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
541872190 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
acp + 2
chen12345 + 1
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-13 20:03:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,两个问题问下: 1、示波器你不用单次,那么是用自动档位吗?2、管子的焊盘掉了,是第一层焊盘掉了,是吗?那你把管子放在其它位置,连线是怎么连的,是不是把原先管子去的地方找到,然后飞线到那个地方,是吗?能不能回答一下
是的 就像你说的一样  详情 回复 发表于 2017-1-13 20:28
发表于 2017-1-13 20:21:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还好1.05 后级没有短路
CPU没发过来 挂没挂就不知道了  详情 回复 发表于 2017-1-13 20:28
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2017-1-13 20:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2017-1-13 20:21
还好1.05 后级没有短路
CPU没发过来  挂没挂就不知道了
如果后继有短路的话。。。嘿嘿 就有得玩了  详情 回复 发表于 2017-2-7 00:11
那你有没有把第一层刮开,有没有露出铜箔,还是把烧毁的地方用绝缘材料做了处理呢?  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:18
发表于 2017-1-13 20:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qf1900 发表于 2017-1-13 20:03
楼主,两个问题问下: 1、示波器你不用单次,那么是用自动档位吗?2、管子的焊盘掉了,是第一层焊盘掉了, ...
是的  就像你说的一样
发表于 2017-1-13 20:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样装管子可能散热不好,以后出问题的可能性很大。
以后再说以后的啦 管不了那么多  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:15
发表于 2017-1-13 22:00:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
版主果然神速维修完成,加分!
发表于 2017-1-13 22:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后再说以后的啦   管不了那么多
发表于 2017-1-13 22:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2017-1-13 20:28
CPU没发过来  挂没挂就不知道了
我接到后 都是刮完得了 最后绝缘处理  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:40
发表于 2017-1-13 22:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我接到后  都是刮完得了  最后绝缘处理
那么问下,是不是露出铜箔后,再做绝缘处理,还是怎么一个处理方法呢?因为有点不懂,所以多问了下,希望能回答。  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:47
发表于 2017-1-13 22:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好后继没短路
发表于 2017-1-14 09:05:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等着我也要买个福禄克万用表
发表于 2017-1-14 10:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2017-1-13 22:40
我接到后  都是刮完得了  最后绝缘处理
刮的目的,是把短路的结点处分开,如果出现露铜,就做绝缘处理,前提是不知路就行,是这样理解吧。  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:07
短路肯定要刮啊 刮完肯定要露铜啊 露铜了 就露铜处理 不露铜的话 就不用处理 前提是不短路  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:05
发表于 2017-1-14 11:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qf1900 发表于 2017-1-14 10:47
那么问下,是不是露出铜箔后,再做绝缘处理,还是怎么一个处理方法呢?因为有点不懂,所以多问了下,希望 ...
发表于 2017-1-14 11:09:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主可以  教下我们这些小白使用示波器?
发表于 2017-1-14 11:27:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
都露铜了,能修好不是盖的
发表于 2017-1-14 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要维修时序   很重要
发表于 2017-1-14 11:56:18 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
厉害!那个小场管如何固定!
那个场 管 是把原来上管出来的走线 刮掉绝缘漆 镀上锡 把引脚焊在上面 就固定了  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:30
发表于 2017-1-14 11:58:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是屏供电的问题
VCCP1.05的问题  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:30
