查看: 1337|回复: 9
戴尔N4110
发表于 2017-1-13 15:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔N4110原来大短路,更换19V电容开机正常,现在进系统断电,刷过BIOS还是一样,也加过显卡,求助!也换过硬盘装了系统。
发表于 2017-1-13 21:32:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
散热 温控 等逐一排查下
温度这块排除了  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:18
发表于 2017-1-14 14:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再测下公共点看是否正常,测一下隔离管控制级看
发表于 2017-1-14 14:50:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是散热铁没接触到位   要垫住
发表于 2017-1-15 17:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2017-1-13 21:32
散热 温控 等逐一排查下
温度这块排除了
发表于 2017-1-15 17:28:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你确定鲁大师测试温度了
鲁大师还没看到温度就掉了  详情 回复 发表于 2017-1-17 19:11
发表于 2017-1-17 19:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
凤舞九天。 发表于 2017-1-15 17:28
你确定鲁大师测试温度了
鲁大师还没看到温度就掉了
发表于 2017-1-17 20:26:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
扇热这块处理好了没有 不行换个U
发表于 2017-1-21 14:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路会烧保护隔离 查保护隔离
发表于 2017-1-21 17:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你换的电容的容量和原来的一样不
