查看: 1495|回复: 10
hp Elite 8200 CMT
发表于 2017-1-13 15:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  hp  Elite 8200 CMT   不能触发,找不到开机柱在那,,没法判断是不是触发电路的问题,有修过这板的大神帮我看看下谢谢了   由于高清照片容量太大传不上来,只能拍低画质的照片了
发表于 2017-1-13 20:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体板号是什么,。。。
板号611796-002 这板无图纸无点位,,IO脚位都找不到,,,一脸蒙逼,,,  详情 回复 发表于 2017-1-13 21:13
611796-002  详情 回复 发表于 2017-1-13 21:13
发表于 2017-1-13 21:13:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2017-1-13 20:43
具体板号是什么,。。。
611796-002
发表于 2017-1-13 21:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
具体板号是什么,。。。
板号611796-002          这板无图纸无点位,,IO脚位都找不到,,,一脸蒙逼,,,客户写的故障没看明白,不开机还报警,我也是醉了,,
发表于 2017-1-14 00:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板报警  应该不是触发电路的问题 可以用万用表红笔接地 黑笔去找开机脚
淘宝订了个IO,,IO的问题  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-14 00:27:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
慢慢测针脚的电压 吧,一个一个的点
所有点都点过了,,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:26
发表于 2017-1-14 00:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是靠着电源24pin处的那个黑色9pin排针,靠着缺针那两根针
我也这么想的,,那两脚没有电压,,应该是被IO拉低了,,想不通客户怎么会写得报警,,都不开机报毛警啊郁闷  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:27
发表于 2017-1-14 11:26:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝订了个IO,,IO的问题
发表于 2017-1-14 11:26:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷霆9999 发表于 2017-1-14 00:27
慢慢测针脚的电压 吧,一个一个的点
所有点都点过了,,,,,
发表于 2017-1-14 11:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-16 16:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鼓起勇气头一次上淘宝买了个台板IO回来,换上后触发掉电,,VCCSA PLL 都没有,,PWM芯片昌6738bl05从没见过这种芯片, PDF也没有,不知道怎么修了,,对起起我买的IO了{:4_95:}{:4_95:}
