查看: 1954|回复: 6
联想锋行K415主板资料
发表于 2017-1-13 13:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,板号CFM2D3M V1.0。故障现象点亮不了机器。
论坛中只找到CFM1D3M的图纸,不知道哪些地方不同?求大神指点。
发表于 2017-1-13 14:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板电池   主板通病
发表于 2017-1-13 15:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先下载下来对比着维修。
发表于 2017-1-13 23:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的先排除一下吧
发表于 2017-1-14 14:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
66666666666666666666666
发表于 2017-1-20 20:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的好像是FM2接口的,那就没有图纸了,不过你可以下载一个FM1的参考一下
是FM2接口的。  详情 回复 发表于 2017-1-21 21:42
发表于 2017-1-21 21:42:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是FM2接口的。
