查看: 6484|回复: 9
[vivo手机维修]
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修过程
发表于 2017-1-13 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:vivo X510t
  故障现象:触摸屏破裂,显示正常。
  维修过程:
  收客户一台vivo X510t,触摸屏破裂,显示正常,需要更换触摸屏。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图1
  拆机,取出主板。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图2
  取出主板后,将其放到分离机上加热几分钟。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图3
  然后用刀片沿着边慢慢撬动。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图4
  将屏幕与中框分离后,把屏幕放到分离机上分离。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图5
  分离完成后,清理屏幕上的残胶。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图6
  清理干净后,帖上OCA干胶。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图7
  用一字螺丝刀清理中框上面的胶。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图8
  将显示屏装回中框。利用中框定位。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图9
  定位完成后,放入贴合机,准备贴合。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图10
  贴合完成后放进消泡机除泡。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图11
  消泡完成的图片。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图12
  在中框上涂上B7000胶水,按照拆解的步骤反着装回去,测试一下是否正常,这触摸屏更换就完成了。
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图13
vivo X510t 单换触摸屏贴合维修 图14
  相关阅读:
  步步高vivo X510t线刷包+工具+教程
  http://www.chinafix.com/thread-978734-1-1.html
  步步高X510T线刷包高通CPU_A_2.17.0_trunk 官方线刷包 教程+平台+驱动 亲测OK!
  http://www.chinafix.com/thread-969178-1-1.html
(本文内容来自数码之家)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 10:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很专业的换盖板教程
发表于 2017-1-13 12:23:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
贴合教程 很详细 值得学习
发表于 2017-1-13 12:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主厉害啊
发表于 2017-1-13 12:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有设备都好弄
发表于 2017-1-13 12:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,图文并茂,易学易懂
发表于 2017-1-13 23:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除泡机能百分百除掉吗
发表于 2017-1-14 01:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是专业的技术实力
发表于 2017-1-14 11:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主用的是什么贴合机呢?
发表于 2017-1-17 00:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很洋细实用
