查看: 1181|回复: 10
联想E420 I5二代独显
发表于 2017-1-12 18:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E420   I5二代独显版号是:LLW-1MB10282-248.4MH16.021MADE IN CHINA,客户拿来时的故障是没有待机电源接口处灯不亮,没有进水和拆过,也没有摔过,我就直接换了一个D95280,好嘛有待机0.02了 不触发,这下就郁闷了,后来又换了两三个还是这毛病,我我就日了狗了,看看是不是其他的问题吧,想来想去,信号都有为什么不触发,实在没办法了就把IO给换了,现在能触发了上点0.33,把我高兴坏了,装上CPU还是上到0.33,我就很是操蛋啊,三个电感都没电,换了CPU供电芯片还是一样,我是在没招了,只好求助万能的【迅维】了,给位大神能点拨一下小弟我不,没头绪了,恨不得要砸机器的心都有了
发表于 2017-1-12 20:11:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还没出CPU供电吧?查查工作条件先吧。
发表于 2017-1-12 20:14:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IO带资料吧
这IO不带资料的  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:30
发表于 2017-1-12 21:27:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然没有CPU供电就查下供电产生条件 ……
发表于 2017-1-12 22:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有CPU供电啊 !看看桥发出来了PROCPPWRGD信号给CPU了吗?如果有那就是电源管理芯片这边的问题;如果没有发出PROCPWRGD信号,那就测量看看有没有发出时钟
发表于 2017-1-13 13:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这IO不带资料的
发表于 2017-1-16 17:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查CPU供电芯片的工作条件,仔细观察是不是有掉件!
没有掉件 这机器是第一次拆  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:38
发表于 2017-1-16 18:05:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU那供电芯片容易坏
我换了 还是一样的  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:37
发表于 2017-1-18 09:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱过你 发表于 2017-1-16 18:05
CPU那供电芯片容易坏
我换了   还是一样的
发表于 2017-1-18 09:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有掉件    这机器是第一次拆
发表于 2017-1-18 11:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU供电相关的问题
