- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-20
- 精华
接到手拆机测量各电感阻值,全都OK,接可调电源 待机电流0.027,测量3.5V电感待机正常。找出EC8572E的PDF,测试工作条件,都正常。就是不触发。没轴,想捡漏都不行,按照ASUS上电时序跑一边吧,在测量南桥工作条件时发现RTCRST电压偏低只有0.8,正常应该是2.5的样子,直接电阻对拉,短接开关,电流唰唰的上扬。
