- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-5
- 精华
一客户拿来一主机,说是点不亮,他的一个朋友带过来,懂得一点电脑,说是不过显卡,报警,看这个主机的显卡是PCI-E的,共有三根PCI-E的坐,上测试卡,开机到C1不过,这明明是内存,于是取下内存用橡皮擦拭,这内存还蛮新的,刮坐,上内存还是档C1,取下主板进一步测试,因为手里没有DDR2代的内存,所以先测试它;的供电,2。05伏,有点不对,还有时钟也不对,只不0。45伏,时钟进北桥,难道是北桥?没这么容易坏吧,还是先换内存看看,因为没有DDR2的内存,只有到卖耗材的那里借一根来试试,还是新的哪。开机试,测试卡过内存2A,点亮,真的是内存坏了,看上去还很新的,再测试供电,时钟,正常。总结:第二代的内存要插上去才会有时钟,供电。 |
