查看: 1424|回复: 15
ga-h61m-ds2 rev 3.0 r g b问题
发表于 2017-1-11 22:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ga-h61m-ds2 rev 3.0   r g  b问题   请问大神们VGA RGB是不是过VGA边上的电阻直接进桥的吗
发表于 2017-1-11 23:07:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电路图看看不就完了,,
图纸没有一样版本的,,,找了个1.0的直接进桥了,,,我这个板是开机显示器绿灯一直亮,,黑屏,,rgb 对地相差很多,,电阻换过了一样,,,  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-12 00:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ是想表达什么,是VGA不能用吗
图纸没有一样版本的,,,找了个1.0的直接进桥了,,,我这个板是开机显示器绿灯一直亮,,黑屏,,rgb 对地相差很多,,电阻换过了一样,,,  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-12 07:15:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGA的RGB信号好像要经过一个ESD然后过电阻到桥
ESD六角,我干掉了  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:32
发表于 2017-1-12 10:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三原色信号是桥直接发出,中间也可以有贴片保险链接。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-12 10:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接报废算了  ,现在的台式机的主板真的好便宜的啊
图纸没有一样版本的,,,找了个1.0的直接进桥了,,,我这个板是开机显示器绿灯一直亮,,黑屏,,rgb 对地相差很多,,电阻换过了一样,,,  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:33
发表于 2017-1-12 23:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你又来这样发帖了是不是
这段时间忙,,,忘了回贴了,郁闷,没灌水呢,,  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:34
发表于 2017-1-18 12:31:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2017-1-11 23:07
找电路图看看不就完了,,
发表于 2017-1-18 12:32:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
永不放弃LYH 发表于 2017-1-12 00:19
LZ是想表达什么,是VGA不能用吗
发表于 2017-1-18 12:32:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ESD六角,我干掉了
发表于 2017-1-18 12:32:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-18 12:33:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-18 12:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-1-12 23:52
你又来这样发帖了是不是
发表于 2017-2-15 20:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有钳位二极管、电阻之类的。
差不多了,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:35
发表于 2017-2-21 17:35:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
共同学习。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-21 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
许可证 发表于 2017-2-15 20:40
还有钳位二极管、电阻之类的。
差不多了,,,,,,
