- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
1.故障现象:全板电压正常,但无时钟,PCI B16和PCI-E A13,A14都无电压。复位灯常亮
2.维修思路:按照先电压,时钟再到复位的思路维修。
3.故障原件:时钟芯片损坏。
4.维修过程: 首先到基地下载了华硕该主板的点位图,不然跑线会跑死。既然全板电压正常,那么cpu电源芯片就应该发出VRM good 信号到南桥和时钟,开启时钟芯片,发出全板所需要的各个时钟。但是时钟没有发出,就测量了时钟芯片ICS9LPRS916JGF的工作条件-----3.3v供电正常,接着测量起开启引脚24脚。
