查看: 1338|回复: 11
联想E430有点搞笑的问题、、、、
发表于 2017-1-11 16:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
    客户拿来一台E430,插上电,电流0.037,按开关一点反应也没有,给客户报价明天拿、、、、、、、
    拆电池,开机,没反应、、、、、、CMOS电池放电开机没反应。。。好嘛,确认是主板问题了、、、
    拆开机子,心想说电流有反应应该就有待机三,算了,还是经啊量哈,一量,卧槽,没待机,在查供电,我*&^%$#@,公共点都没电、、、、故障:公共点短路、、、、、、、
    我就郁闷了,公共点短路怎么待机电流还是比较正常、、、、
发表于 2017-1-11 17:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题应该可以秒的
发表于 2017-1-11 17:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会大短是因为仁宝点火回路。
发表于 2017-1-11 18:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0.037待机偏高了。拿到板先打一下值。修板还是按流程来稳些。
是的哈,下次注意了、、  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:21
发表于 2017-1-11 21:35:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个属于典型的仁宝 保护隔离的设计 若通电打表 一般会出现保护隔离管烧穿   具体你可以查下点火回路
好的,谢谢,还在学习中、、  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:19
发表于 2017-1-11 23:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点火回路的功劳
发表于 2017-1-12 10:19:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好的,谢谢,还在学习中、、
发表于 2017-1-12 10:21:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是的哈,下次注意了、、
发表于 2017-1-12 10:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大惊小怪,这问题还没碰到,
发表于 2017-1-12 10:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子你是新手
发表于 2017-1-12 11:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护电路做的好
发表于 2017-1-16 16:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
