查看: 3347|回复: 19
[显卡维修]
盈通镭龙r7750开机不显示修复
发表于 2017-1-11 15:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
盈通镭龙r7750开机黑屏,量电压,有内存1.5V供电,核心供电1.1V,怀疑虚焊,测量耦合电容都有阻值,
风枪吹几秒不亮,这种情况一般都不是虚焊,虚焊的话风枪10秒吹90%能点亮的,所以刷BIOS,
把BIOS电烙铁拆下来放在编程器上,正好论坛有这个BIOS,省得去官网下,刷了就亮机了!
没分了,加点分吧!加分不花自己的积分!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qigf + 1
king2625 + 2 我只能用 逗B
发表于 2017-1-11 16:41:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没错我就是水军
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
句容诚信电脑 -10 你水一分 我扣你10分 你继续
雷霆9999 -2 严管区不要灌水! 每个帖子都水太过分了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-11 15:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计又是那个高手瞎JB乱改BIOS,想刷高频结果刷黑了。
请问大神,我有一块蓝宝石显卡我想刷BIOS,上GPU官网找,傻眼了,那么多BIOS,只是版本和显卡核心和内存有些不一样,贴纸上也没看到。不知道刷那种BIOS,请问该怎么看显卡核心和内存多大  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:18
发表于 2017-1-11 17:36:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟,你应该拍照上传图片啊
发表于 2017-1-13 00:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相哦楼主
发表于 2017-1-13 17:03:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
66666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-13 17:03:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
66666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-13 17:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈,没人加分 楼主知道为什么吗
这是为什么呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:57
发表于 2017-1-16 12:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不懂怎样为别人加分?
在贴子最后面 有一个评分  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:57
发表于 2017-1-16 22:18:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存上面有参数,核心上面也有参数,你把参数百度,就能了解个七七八八。  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:47
发表于 2017-1-17 09:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2017-1-16 22:18
请问大神,我有一块蓝宝石显卡我想刷BIOS,上GPU官网找,傻眼了,那么多BIOS,只是版本和显卡核心和内存 ...
谢谢版主,学习了  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-17 12:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主,学习了
客气,百度也是个好老师。  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:44
发表于 2017-1-17 12:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客气,百度也是个好老师。
发表于 2017-1-17 13:04:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-1-17 12:44
客气,百度也是个好老师。
没有版主指点,怎么百度也是个问题
发表于 2017-1-17 13:04:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客气,百度也是个好老师。
没有版主指点,怎么百度也是个问题
发表于 2017-1-18 19:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主运气好啊羡慕
发表于 2017-1-25 14:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
我只是来学些东西的!!
每个贴子 都回这一条 在灌水 就不让你说话 了 好自为之  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:58
发表于 2017-1-27 15:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习向往 发表于 2017-1-13 17:53
哈,没人加分 楼主知道为什么吗
这是为什么呢
发表于 2017-1-27 15:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
失衡天平 发表于 2017-1-16 12:34
不懂怎样为别人加分?
在贴子最后面  有一个评分
发表于 2017-1-27 15:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wangyuan186 发表于 2017-1-25 14:52
我只是来学些东西的!!
