查看: 2620|回复: 11
东芝笔记本无待机电流维修
发表于 2017-1-11 15:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
东芝笔记本,插上电源,电源指示灯亮,但可调电源没有电流指示,测3V,5V待机电压都有,跑线路按开关有信号输出,根据点位图,查到信号已经到EC,该过程也没电流,求思路
发表于 2017-1-11 15:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版号CR105G-6050A2556201-MB-A02
发表于 2017-1-11 15:10:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉你说的还是那么模糊呢。
就是3V 5V待机电压有了,触发信号已经到EC了,但没有待机电流,EC资料没有,不知道从哪里下手了,EC换了,还是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:17
就是3V 5V待机电压有了,触发信号已经到EC了,但没有待机电流,EC资料没有,不知道从哪里下手了,EC换了,还是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:16
发表于 2017-1-11 15:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
紧都长不帅 发表于 2017-1-11 15:10
感觉你说的还是那么模糊呢。
发表于 2017-1-11 15:17:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉你说的还是那么模糊呢。
发表于 2017-1-11 15:22:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刷BIOS试试  再就是看看南桥待机电压
从EC输出到南桥的3.3V电压,正常,重新刷了BIOS,没有反应,不过刚才查了一下,看到开关对应的指示灯插电闪烁,从点位图查看信号是EC 16引脚发出的,EC型号为NUVOTON NPCE985LA0DX  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:18
发表于 2017-1-11 16:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
guoqinglei 发表于 2017-1-11 15:22
刷BIOS试试  再就是看看南桥待机电压
发表于 2017-1-11 16:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
985的ec可以参考别的图纸
发表于 2017-1-11 21:23:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下EC的相关触发条件  看EC是否工作
发表于 2017-1-11 21:33:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在很多机子的待机电流已经低到0.001A位了   你的电流表是0.00A的吧 所以一般低待机电流的你就看不到了  还好我的是0.0001A  这个板子没有图纸吗 有些EC同型号也没有规定的脚位定义 是可编辑的脚位。 一般的都可以对着其他图纸同型号的EC来参考的
发表于 2017-1-11 21:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查EC的待机条件
发表于 2017-1-11 23:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的应该是不触发吧,待机电压都出来了,怎么说没有电流显示呢
