查看: 3438|回复: 8
A1466 820-3437-B 不显示
发表于 2017-1-11 12:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
CAM_PCIE_RESET_L 这个复位信号短路 引起 开机0.49 等好久才跳到0.8  屏幕不显示 拆除此芯片跳变正常显示正常了         进PE 什么都可以     不认硬盘   硬盘主芯片发烫     现在怀疑SSD硬盘 挂了   没有硬盘可以测试     高手解释下 不装这个IC 会不会引起不认盘
发表于 2017-1-11 12:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电 都查查 啊
硬盘供电 复位 开启都有  详情 回复 发表于 2017-1-11 13:19
发表于 2017-1-11 13:19:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
硬盘供电   复位  开启都有
发表于 2017-1-11 13:52:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-11 13:53:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
多看图纸修起来就不难了
发表于 2018-10-13 17:45:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是博通Broadcom BCM15700A2 摄像头处理器芯片,芯片拔掉不影响的,就摄像头认不到而已
发表于 2018-10-13 18:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
硬盘上的主控发烫应该不正常,硬盘坏的可能比较大
发表于 2018-10-15 14:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
SSD 一般很难修复 。。。  基本就是废了
发表于 2018-10-15 14:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装这个芯片 肯定认不到硬盘 以前试过
