查看: 3344|回复: 18
华硕 k45v 无cpu 显卡供电
发表于 2017-1-11 11:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕k45v 板号la-8221p  无显卡 cpu供电 电流跑0.2  加焊南桥  遇到3台了 应该是通病吧
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
chen12345 + 1
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 11:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怎么没有 遇到呢,加焊就好的
发表于 2017-1-11 21:07:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次遇到可以试试
发表于 2017-1-11 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该可以算通病了吧。但是我也没有遇到过,现在是架构设计的不一样 我也弄不明白。供电有些都不归PCH管  可是你加焊他就可以了
不知道怎么解释
供电是不不归他管 不过供电芯片开启信号归它管  详情 回复 发表于 2017-1-12 12:09
发表于 2017-1-12 12:09:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
520671 发表于 2017-1-11 21:19
应该可以算通病了吧。但是我也没有遇到过,现在是架构设计的不一样 我也弄不明白。供电有些都不归PCH管  可 ...
发表于 2017-1-12 12:55:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习了
发表于 2017-1-12 13:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-1-12 13:13:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也遇到过七彩虹的  加焊就好了
发表于 2017-1-12 15:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
独显供电好像是pch发出的吧
发表于 2017-1-12 15:56:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习中,学习中。
发表于 2017-1-12 16:03:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我怎么就没遇过加焊就能好的南桥呢!
发表于 2017-1-12 16:08:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主这是经验还是测出来的
发表于 2017-1-12 17:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦学习了。。。
发表于 2017-1-12 17:22:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好事怎么都让你遇到呢   为啥不是我
发表于 2017-1-12 18:31:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习了
发表于 2017-1-13 14:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-13 15:15:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个绝对的经验啊
发表于 2017-1-13 15:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
心细,扎实理论基础,长期的经验积累,才是修机的三板斧!
发表于 2017-1-13 15:29:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那绝对是通病,可以借鉴
