查看: 8137|回复: 35
显卡维修经验分享
发表于 2017-1-11 10:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
其实修显卡我也是个小小白,只是这些年头也积累了一些经验,现在分享给大家,仅供叁考,有一些专业术语不很精通,但相信也有很大一部分维友们一样,所以文语有些通俗,有不对之处欢迎大师指正。
     显卡掉件,无供电,等问题比较直观,没什么好说的,到手后先测一下各接口有没有短路的,全部正常再上机。其实很多时候修显卡大家可能乱找一弃,首先我们要明白显卡的正常工作顺续,这样可以对故障有个尽可能缩小范围的锁定。
    我们先把显卡插在主板上,通电,显卡先从主板pci e插槽取得3.3v供电,给Dc转DC芯片降压后变成1.8v,核心收到初始电压后开始输出电源管理芯片EN开启信号、同步vid信号,电源管理芯片输出主供电给核心,核心主区域开始工作,同时开启显存供电。显卡其它如接口供电,IO供电等同开启。
    核心收到主板复位后配合时钟信号首先锁定BIOS芯片,读取bios信息,修正vid信息校正供电电压。按blos信息启动核心频率,显存频率,(默认最高频)自检显存,自检正常将bios信息读取至起始显存,(此时主板诊断卡跑到2A),反馈给主板显卡准备好信号,收到主板loog信息。同时检测接口芯片状态,侦查接口状态,选择接口输出,如果没有接口反馈电压,默认vga.正常输出。
     没有核心供电请注意核心初始供电是否正常,可在板子核心靠近金手指3.3v供电那一角选择一个最大的贴片电容测量。如果供电芯片en脚低电位,确认无短路,场管正常,拆掉en脚保护三极管,可用一节1.5v电池负级接显卡挡板,用正级去代替en信号,确认有无核心供电,以缩小范围。
      对于核心虚焊的小花,或维修进入死局的卡,可把热风枪风嘴拆下调风最大温度300度,距0.5cm对核心圆圈似干烤两分钟.另外说一下,核心虚焊其实不是核心基板与pcb板子之间问题,大多数是晶体与核心基板之间虚焊,用风枪短时间烘烤能解决40%的虚焊问题。
    对于集显能看到核心,能刷bios,接口电路,bios电路都没问题但就是点不亮,主板诊断卡跑2A的情况,可考虑降bios频率重刷,仍不亮就只有换显存芯片了,首位显存颗粒一般在倒数第二颗,品牌不同排列不同仅供叁考,但不确定时可先试试。一般显存不过,核心没有反馈给主板显卡准备好信号诊断卡会停在2A。
    对于那些各种办法试过仍不亮,烧场管,等其它问题就不说了,只有看个人人品加运气了。欢迎各位发言
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员135803300鑫豆2025-1-21 12:46
 会员1571071300鑫豆2024-12-24 21:11
 会员1566785300鑫豆2024-11-28 10:20
 会员14175980.5元2022-5-16 08:52
 会员3900.5元2022-3-27 15:16
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
yan32768 + 1 vga在有没有外接hdmi,dvi时都是有输出的吗
邬勇 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
mzvihv + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
三冠维修 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1107372 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-13 15:54:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这就是经验啊
发表于 2017-1-11 20:34:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来一些显卡上的1117是起核心供电的啊
发表于 2017-1-11 11:49:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
很实用     多谢楼主分享
发表于 2017-1-11 12:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看似直白的描述,其实里面含有不少维修实战经验,我来给你加分
发表于 2017-1-11 20:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好的显卡维修经验,谢谢LZ分享
发表于 2017-1-11 21:33:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,很好的经验
发表于 2017-1-12 08:23:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢大家,我也是第一次发维修贴,以后也会继续分享一些看法
发表于 2017-1-12 08:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想知道总烧场管是啥问题???
正在研究中,整好了分享一下  详情 回复 发表于 2017-1-12 14:33
发表于 2017-1-12 08:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-12 10:44:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡 的时序我还真没有这么清楚
发表于 2017-1-12 12:08:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
学习了  挺专业的了
发表于 2017-1-12 12:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很实用的资料,要是再配合些图片稍加整理,就是个精华贴了
发表于 2017-1-12 14:33:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
sddfhappy 发表于 2017-1-12 08:36
想知道总烧场管是啥问题???
正在研究中,整好了分享一下
发表于 2017-1-12 15:16:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享      本人表示还没有修过
发表于 2017-1-12 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢楼主分享发好经验
发表于 2017-1-12 22:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了谢谢楼主分享
发表于 2017-1-12 22:18:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾!
发表于 2017-1-12 23:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是实战累计的经验
发表于 2017-1-13 10:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小白请教一下,我现在用的显卡GTX285气温低的情况下主板会报显卡出错!反复关机多次能正常!气温高的情况下没这种情况!
另外还有块GTX590,开机有些横纹花,安全模式能进,但是正常系统(安装驱动之后)蓝屏,是不是显存出现问题比如虚焊什么的?
这两块卡都是自用的!
基本都是了  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:14
发表于 2017-1-13 10:57:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了,很好的经验 谢谢楼主分享!
