查看: 2975|回复: 28
实地小白成长之索尼MBX-221广大TW6 待机维修
发表于 2017-1-10 22:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
箱子里面找了半天发现一片成色相对不错的主板》首先目测全部没有掉间
开始打值各个供电对地阻值并没发现任何问题公共点阻值正常487
通电测试发现待机芯片只有5V输出没有3V。
待机PM6686
6脚主供电19V正常 4脚EN-LDO正常 5脚vreg3线性电压正常
只有5V输出 3V不出
27脚是3V的EN开启无电压追查开启信号来
控制信号无电电压。。追查到EC待机电压 和待机时钟和复位正常产生 EC生死不发出RVCC—ON信号
控制信号还控制PQ33和PQ32
EC工作正常不发出RVCC_ON有几种情况。。EC坏或控制PQ32和Q52有问题拉低但不排除芯片没问题。。
芯片能输出5V我感觉坏的成分不大我就把控制信号的两个三极管拆掉当我拆到PQ32测试2脚B测试RVCC—ON从0.3到1.3不停的跳变
拆到Q52故障还是一样,,,走了不少弯路从桥的工作条件查起
PQ33损坏性能不良把桥的待机对地拉低
我拆掉触发就拉低了开关信号
就是这个PQ33导通能力不强走了不少弯路。。。
老铁们发处女贴不不容易。高手无喷。。。关注66666加分
以后会发贴,,,大家相互学习
Intel_广达_TW6_SONY_MBX-221(HM55).pdf
1.06 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图子
参与人数 13下载分 +24 收起 理由
asd372625812 + 2 双击666+关注!
liudongjing + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zijianone + 2 双击666+关注!
llyx + 5
小雪玲珑 + 1 关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
15075613288 + 1
发表于 2017-1-10 22:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉PQ33一切正常。。3V待机是按开关才发出。。二级电压转换给桥待机
发表于 2017-1-10 23:01:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享图纸。。下载来研究一下,手提修的比较小。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
寻思 + 1
发表于 2017-1-10 23:37:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的细心分析,最终找到问题的所在,感谢分享
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
寻思 + 1
发表于 2017-1-10 23:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
作为一个小白,修的可以,不错啊
发表于 2017-1-11 00:05:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高级版三块板啊
发表于 2017-1-11 00:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高级版三块板啊
发表于 2017-1-11 06:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白,控制信号与pq33有什么区别
发表于 2017-1-11 08:51:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   什么意思,没看懂。为什么rvcc_on跳变要查桥的工作条件?
PQ33桥的待机供电,,出问题了一按开关就把开关信号拉低了  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:51
发表于 2017-1-11 09:16:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
下个来学习下~~
发表于 2017-1-11 09:16:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
实地好东西不少啊,在箱子里都能翻出来H55
发表于 2017-1-11 09:42:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看样子是桥的待机条件不对,拉低了3V的开启,加分了,正好没有这图纸
发表于 2017-1-11 09:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆到Q52故障还是一样,,,走了不少弯路从桥的工作条件查 ...
发表于 2017-1-11 09:54:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
写的有点模糊  有点晕
发表于 2017-1-11 10:07:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也许就修不出来了
发表于 2017-1-11 10:08:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了。我的哥
发表于 2017-1-11 10:13:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么牛逼。。。给你点个赞
发表于 2017-1-11 10:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个PQ33损坏的状况是不能很好的截止.有轻微的漏电。导致拉低了RVCC3这个电压
发表于 2017-1-11 10:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用不了几天就是大神了。
发表于 2017-1-11 10:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对\(^o^)/就是这个意思
