查看: 5298|回复: 22
华硕p8b75-v 刚想进系统又自动重启了
发表于 2017-1-10 18:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
图片上,红色的算正常吗?请大师门指教
发表于 2017-1-10 18:18:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
2个BIOS 刷过了
发表于 2017-1-10 18:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5V成了6V当然不正常啊。是不是什么稳压电路有问题了?
发表于 2017-1-10 18:32:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查io 电压检测的问题
发表于 2017-1-10 18:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果BIOS里有关掉电压检测功能,可以关了,不然修I/O的电压检测脚
我不懂哪个是?  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:36
发表于 2017-1-10 18:36:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我不懂哪个是?
发表于 2017-1-10 18:39:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下载图纸,测I/O的5V检测脚吧
发表于 2017-1-10 18:42:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本来是CPU12V的。变16V的,后来我刷过左的BIOS后,就变上面5V那个有问题了
发表于 2017-1-10 18:52:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是什么丫,,,
发表于 2017-1-10 19:23:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO 的5v检测脚的电压有问题
发表于 2017-1-10 19:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测io检测电阻
发表于 2017-1-10 20:21:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修下IO  5V电压就好了!电阻问题
直接换IO?  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:43
发表于 2017-1-10 21:43:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小宇电脑科技 发表于 2017-1-10 20:21
修下IO  5V电压就好了!电阻问题
直接换IO?
电阻问题 换什么IO  详情 回复 发表于 2017-1-11 14:03
发表于 2017-1-10 21:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的这个应该和电压检测脚没有关系。
前几天修到过有一组VCORE不正常引起的进系统黑屏,VCORE电压消失。
仔细检测每相CPU的供电
发表于 2017-1-10 22:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在不行就送修吧
发表于 2017-1-11 08:32:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
O_5V_IN!         2个  电阻!   很好修的!
发表于 2017-1-11 14:03:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电阻问题  换什么IO
发表于 2017-1-11 20:28:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检测电压的电阻坏了
发表于 2017-1-11 21:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是IO检测电压的分压电阻坏了
发表于 2017-1-11 21:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病了 这是
