查看: 3583|回复: 7
长城ATX-300P4-PFC换电容后风扇不转,但可以开机使用
发表于 2009-4-30 11:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长城ATX-300P4-PFC两个200v330uf滤波电容有一个鼓了,换了两个250v470up的电容后,可以开机使用了,但开始风扇转速感觉变慢,现在不转了。大概是什么原因呢?
发表于 2009-4-30 12:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你换个风扇看看
发表于 2009-4-30 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耐压值太低了300V 470uf
发表于 2009-4-30 13:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
耐压值低?原来的只有200v,我换的是250v的,怎么会低呢?
发表于 2009-4-30 15:19:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
查查各路电压都是多少。
发表于 2009-4-30 15:26:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主攻风扇供电及控制电路,因该跟换电容关系不大
发表于 2009-4-30 21:37:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果电压正常,可以查风扇或给风扇加油。
发表于 2009-4-30 23:39:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
阿博哥 发表于 2009-4-30 11:49
如果还能开机的话  风扇坏  换风扇
