M4N68T-M LE V2 关机不断电,只关了CPU 电压和VTT 电压,内存供电和桥供电还有 再点开关,能正常显示。 看了论坛没有结果,有说IO 问题的,有说桥问题的,有说BIOS 问题的,本人比较懒,大动作懒得动,所以就只有慢慢查了,
30元修块主板,这种问题的,说真的实在不怎么想修,没生意没办法,只有按着板板搞了。。。
测试: 插电正常开机,正常显示,再关机,不断电,拿起笔先操了一下PSON 1.2V 咦, 不对,PSON 正常关机后应该是5V 的,怎么只有1.2V 呢?
拔掉电源再插上,待机时,PSON也只有1.2V ,看来问题找到了。。
分析: 待机时绿色只有1.2V ,但不自动开机,点开关时正常开机,绿线0.23V ,再关机测试绿线回到1.2V ,不断电
两种可能
1. 绿线上的5V 电容漏电,把5V 拉低到1.2V
2. 绿线上的开关芝麻管不良.不能正常开关.
跑线: 这线可不好跑,绿线一出来就进到BIOS 座子底下了,跑了十几分钟都没跑出来,没办法,把BIOS 座子拆了,电路在座子下面小跳了一下,一边跑一边
注意看有没有电容,最终跑到CPU 风扇扣底坐下面去了,拆掉座子,连到2号芝麻小管的S 极,一路都没电容,电容漏电排除了,应该是芝麻小管不良了,不管三七21
换了再说,还是一样. 没图没点位,不好搞啊, 插电2号管的G 极5V, S极1.2V D极1.2,判断2号管没坏, S极也就是绝绿为什么只有1.2V呢 ,锁定S极,
经跑线得出,2号管的S极连1号管的D 极只有1.2V, S极5V , G 极5V,那问题很明显了,1号管不良,不能完全导通,立马换掉,绿色5V 正常了,
经多次开关机,关机后都能断电了,到此维修结束.
写得不好,请多多包含,老鸟飘过.. 都没什么下载分了,希望大家加点分,加分不扣分的.
