查看: 2749|回复: 10
主板一接上电源就自动加电
发表于 2009-4-30 11:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板一接上电源就自动加电,但3秒内,检测卡跑C1时,又自动掉电,过3秒钟后又自动加电,检测卡跑C1时,又自动掉电,一直如此循环.强制加电后,不掉电,但主板无复位.
请教各位师傅,维修思路,内存供电正常,
发表于 2009-4-30 12:04:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1# 飞鹰大
如果是精英主板肯定是CPU底座虚焊的问题,内存供电正常不代表所有的都正常,再测测别的吧
发表于 2009-4-30 12:08:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是精英的话,不插内存是要掉电```
发表于 2009-4-30 12:08:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ECS的板是那样设计的哈,不上内存就跑C1掉电,
发表于 2009-4-30 12:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是ECS的板是那样设计的,不上内存就跑C1掉电,如不是那就你查内存所有供电、SPD电压 上拉电压、
时钟 总线是否正常 就这些 如再不正常那就加焊北桥 如在不行 刷BIOS 在不行那就找一块一模一样的对比修
发表于 2009-4-30 12:49:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也有可能是100的排阻其中有坏的。仔细测量一下。
发表于 2009-4-30 12:58:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况最好是先查开机电路是否正常?再仔细看看主板有没有烧鼓的元件````或者证明主板已经有短路现象.
显卡供电和内存供电的稳压管有可能有问题....重点还是在开机电路```或者你可以清一下CMOS```
发表于 2009-4-30 14:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果插了内存就试试吧槽子清理下
发表于 2009-4-30 14:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上面说的对,精英的板子就是这样子,我开始也是疑惑??
发表于 2009-4-30 15:13:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2009-4-30 15:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
短接开关针关机后,再插电源还是自动触发吗,如是,换IO查开机电路
