查看: 8365|回复: 117
戴尔3420 刚进系统 桌面立马花屏
发表于 2017-1-10 15:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
如题。今天接到一台 戴尔3420笔记本,开机正常,开机到“欢迎”界面还是正常了,一到桌面马上就花屏了,对于维修员来说,。这样的情况,要吗就是“屏”要吗就是“排线”要吗就是显卡了,但是仔细想下。。屏坏的话,为什么。“花屏了”我点“注销”。。。又正常了??哪屏坏就排除了。“排线”也可以排除。。剩下就显卡了..显卡坏???哪为什么。。。我用U盘启动。。又一直没事搞死了。。抱着必死的决心来。迅维网查了下、、、有了收获。。http://www.chinafix.com/thread-1015207-1-1.html。。刷了下BIOS。。真的没事了。,反反复复试,都正常,。,真的很感谢大神。搞好了。。发现。。键盘又不行。。。我真日了。。。后来,,发现。。键盘的排线上有UP字样,,才知道是我自己插反了。。哈哈。。。。
戴尔3420进系统花屏.rar
3.1 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
chen12345 + 1
llyx + 5
扬帆起航 + 1
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-18 22:48:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前见过,dell3421也有这个问题!
发表于 2017-1-10 15:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊  !键盘插反了
这个机器比较特殊,键盘排线很长,反着插也可以装上,我就被坑过  详情 回复 发表于 2017-1-11 07:41
发表于 2017-1-10 15:29:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
键盘线安反了,一般压不上键盘啊,插反只是在试机的时候吧?
插反了 不会报警吗  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:27
发表于 2017-1-10 15:30:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个机子显卡也爱坏  楼主还好看了论坛 要是我就高显卡了
你说对了,我是准备干显卡的,后来看了后,就想。。刷BIOS容易。先试下  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:34
发表于 2017-1-10 15:33:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2017-1-10 15:34:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2017-1-10 15:34:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没遇到学习了,BIOS啥问题都出
发表于 2017-1-10 15:49:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没遇到学习了
发表于 2017-1-10 16:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过哈,BIOS啥问题都出的来,不好搞啊
发表于 2017-1-10 17:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错,不错,感谢分享!!
发表于 2017-1-10 17:21:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BIOS引起的花屏。这理论不应该啊。要说新电路。这也不是啊,几年前的机器。是不是接触不良?你无意中弄好了。跟刷BIOS关系不大。如果楼主有空的话刷回原来的BIOS求证一下呗。
试过了,原来的BI0S刷了。,欢迎以过,到了桌面就花屏  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:41
说的也是,我看了一下实物确实是BIOS芯片和桥在得很接近。 [attachimg]1221625[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2017-1-10 18:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也纳闷 这种花屏和BIOS有关 。。
我也不信的,刷了就好了 。换回原来的BIOS又花屏  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:42
发表于 2017-1-10 18:17:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主再把原BIOS刷回去试试,
发表于 2017-1-10 18:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个花屏   有时候是系统的问题  我试过
我换了U盘没事,所以我认为是系统,。我换硬盘(因为她原本硬盘有数据)还是一样  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:43
发表于 2017-1-10 18:44:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享,学习了。
发表于 2017-1-10 19:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是个好教材
发表于 2017-1-10 20:06:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
每天看一下帖子还是有收获的
发表于 2017-1-10 21:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DELL机器这么多这种现象,上次有一台安装系统后好了,不知道原因
你好,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-11 08:49
问题是我给他装的系统不到2天,然后我用U盘没事,换硬盘又花屏(固态硬盘)  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:44
发表于 2017-1-10 21:46:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主好逗!!这故障我是第一次看到,谢谢你的无视风险
他原来的BIOS我已经备份起来了,。所以是无风险的  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:25
