楼主: balabala
昭阳k46a黑屏死机求助
发表于 2017-1-10 15:45:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
mys493502894 发表于 2017-1-10 14:19
一定要拔了硬盘,反复开关跑码就清晰明了,那样就知道哪里跑不过了
不是,开机都能点亮的,是进系统后才出现这个问题
发表于 2017-1-10 15:46:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wffanshiwei 发表于 2017-1-10 13:54
看看USB 供电是否正常
一直插着鼠标。u盘
发表于 2017-1-10 15:46:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
2624390876 发表于 2017-1-10 13:34
先排除系统驱动的问题,还有你的BIOS有没有用,再不行,换CPU,内存,显卡,一般都是这些问题
全部换过了·····
发表于 2017-1-10 15:48:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也这样想,准备换桥了。待机温度59桥温度
发表于 2017-1-10 15:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接内接都是这样?就没遇见过?
发表于 2017-1-10 16:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器不是有通病吗?另外看看USB口,
发表于 2017-1-10 16:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换板吧  这板应该也不贵
才给换了固态,内存,现在又换板,这价钱不止这台笔记本了,说不过去  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:18
发表于 2017-1-10 16:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
balabala 发表于 2017-1-10 15:43
外接内接都是这样?就没遇见过?
要是我  可以换个桥试一下
发表于 2017-1-10 19:38:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
不死机而黑屏,不会是LID#的信号引起吧!
应该不是,内外接都是一样的,而且几个来回后,就死机不亮了  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:17
发表于 2017-1-11 10:17:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-1-11 10:18:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1175291513 发表于 2017-1-10 16:19
换板吧  这板应该也不贵
