查看: 3437|回复: 29
联想S300 USB 不能用
发表于 2017-1-10 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电脑开机正常 3.0USB 口 都用用  2.0USB 口不能用  USB 一脚没供电  查到 U55 转的 电压  U55  2  3  脚有5V 供电  4脚有开启电压  5脚 有3V点 6 7 8脚没输出  2 3脚直接飞一根线到 6 7 8 脚 USB就能用  这样是不是  U55 坏了?请各位知道的朋友 说下
发表于 2017-1-10 10:54:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正常的 情况下  5脚是 高电压还是低电压
USBOC#中的OC指的是过流 所以低电平的时候是过流,台式机此信号一般为3.3v 这里要看芯片数据手册  详情 回复 发表于 2017-1-16 20:15
发表于 2017-1-10 10:58:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆了,直接连去
直接连的话 关机 鼠标一直亮这  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:12
发表于 2017-1-10 11:12:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接连的话  关机 鼠标一直亮这
发表于 2017-1-10 11:30:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
说错了,正常应该为低  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:47
正常时应为高  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:46
换个芯片 肯定能好吗 关键是 2 3 脚有电 4脚有开启信号 5脚是 干嘛的 也有3.3V电 就是6 7 8 脚没输出 5脚应该是 高电压还是低电压啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:54
发表于 2017-1-10 11:33:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接飞线就可以了,管它坏没坏。。
发表于 2017-1-10 13:54:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
qf1900 发表于 2017-1-10 11:30
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
USB_OC4#是通过电阻上拉的3V_PCH 正常就是3.3V,直接通到桥里面  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:34
先换个试试 这个芯片在一般的板子上很常见的  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:47
发表于 2017-1-10 14:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5脚过流保护,正常3.3,usb过流会变成低电平通知桥
发表于 2017-1-10 14:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没芯片的情况下vin和vout直接就可以了
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:11
发表于 2017-1-10 14:11:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好的  谢谢
发表于 2017-1-10 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接连的话关机后鼠标一直亮
发表于 2017-1-10 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有供电  数据正常  就拆掉 飞线5V过去
发表于 2017-1-10 14:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂时连着使用吧,有必要的话换芯片
发表于 2017-1-10 14:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
正常时应为高
发表于 2017-1-10 14:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
说错了,正常应该为低
发表于 2017-1-10 14:48:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享
发表于 2017-1-10 21:47:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2390750489 发表于 2017-1-10 13:54
换个芯片  肯定能好吗   关键是 2 3 脚有电  4脚有开启信号 5脚是 干嘛的 也有3.3V电  就是6 7 8 脚没输 ...
发表于 2017-1-10 21:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了芯片基本上能好
发表于 2017-1-10 22:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-10 23:42:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主如果换了芯片别忘了把结果分享给大家啊
