查看: 7608|回复: 11
iPhone 5S 没灯光不显示维修案例
发表于 2017-1-10 09:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone 5S
  故障现象:没灯光,不显示
  维修过程:
  接客户一台iPhone 5S,故障为无显示。接手后,插可调电源测试,看电表是开机的,但是没灯光没显示。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图1
  拆机,拆出主板。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图2
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图3
  先检测显示屏接连座阻值,确定都没有断线!然后把显示屏装上夹电开机,直接检测FL24电感电压,这个电感正常是有10V以上的电压,直通灯光IC,现在只有正极电压4V左右,因此可以直接判断U23灯光IC没升压电流。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图4
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图5
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图6
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图7
  因为灯光电压脚是直通IC的,所以把灯光IC直接拆下来,发现左上角掉了一个点,这个点是10多伏以上的,掉了就等于断线了。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图8
  接下来只要把这个焊点飞好线就能解决了。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图9
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图10
  焊点是通这个电容的。
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图11
  装好机子测试!一切正常!!!
iPhone 5S 没灯光不显示维修 图12
  相关阅读:
  iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
  http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MSI + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 10:12:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好功夫啊,修手机现在都是用显微镜了吧
发表于 2017-1-10 10:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主又来发求加分的好贴了!
发表于 2017-1-10 11:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按理说有4V这个点应是通的,不排除拆掉的
发表于 2017-1-10 11:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手机维修主要看中手工能力
发表于 2017-1-10 12:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
掉的点是你自己拆掉的 还是被人家拆掉的
发表于 2017-1-10 12:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
分析电路从图纸上分析     分析清楚了 找到点位才能动手
发表于 2017-1-10 14:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉的点是你自己拆掉的 还是被人家拆掉的?
发表于 2017-1-10 20:43:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
理论和手工很强大。高手。
发表于 2017-1-10 22:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没灯光 我以为是没闪光灯呢
发表于 2018-1-4 13:51:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老鸟就是不同 一下子 找到阻值 没有了
发表于 2019-9-15 13:58:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
