查看: 4346|回复: 30
请教刷BIOS和EC问题
发表于 2017-1-10 01:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想昭和E680笔记本,BIOS和EC不配套,导致有背光无显示,还蓝屏无法装系统(外接显示器),请问怎么处理这个问题,谢谢!
发表于 2017-1-10 09:08:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你既然都说了BIOS和EC不配套导致的,那就刷配套的BIOS呗
找到2种,一种后缀是whp的,一种后缀是rom的,前一种版本号比较高刷了没反应,后一种不知道怎么刷,不能进Windows,只能在纯DOS下。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:28
发表于 2017-1-10 09:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同樓上,BIOS不好用就刷唄,3個不行刷5個
发表于 2017-1-10 09:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
還有你確定顯卡沒問題嗎
不是很确定,但想先从简单的弄。开机背光亮,屏幕有反应,但不显示,外界显示器有些竖线,U盘启动进不去pe,大概显示显卡驱动有问题,装好的硬盘系统蓝屏,显示系统硬件有问题,0x000000D4出错.  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:32
发表于 2017-1-10 10:09:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不配套亮机的机会都不给你,,你还装系统蓝屏呢!重点检查显卡和显存
屏是好的,有背光,就是啥都不显示,外接显示器只是有竖线,能看懂内容。这里高手多,烦请大家多多帮忙。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:33
发表于 2017-1-10 10:50:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意楼上 重点检查显卡 显存
发表于 2017-1-10 11:08:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
联想的机器我见过不匹配的
是什么现象?我也是摸索了几天才发现应该是BIOS和ec不匹配,当然不敢完全排除显卡,显存。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:34
发表于 2017-1-10 11:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是如何判断EC BIOS 和桥 BIOS不配套的呢?
说来话长,刚开始不显示,但有背光,外接显示器能进系统,显卡不正常,只能640x480,8位显示,装驱动无果,后来查阅说刷BIOS,越刷越坏,现在只能外接显示器进纯DOS。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:36
发表于 2017-1-10 13:49:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那楼主你可以找个工厂版的BIOS刷上去看,行不行,
找到一种后缀名ROM的,但不知怎么在纯DOS下刷,郁闷。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:37
发表于 2017-1-10 14:38:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再换一个配套的EC吧
请问,EC怎么刷?听说要编程器写芯片,是真的吗?  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:38
发表于 2017-1-10 14:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换BIOS多加测试
发表于 2017-1-10 15:50:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没遇到学习了
发表于 2017-1-10 17:24:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
屏供电 显卡 显存       查查这几个地方
想先看看从BIOS入手,实在不行就算了,说实话打开机子也不会修,见笑了。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:39
发表于 2017-1-10 17:40:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
都找到问题了 还说啥  刷牙!!!
whp的刷了没反应,ROM的不会刷,现在只能在纯DOS下弄。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:39
发表于 2017-1-10 17:47:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
果断是精华,厉害大神。
发表于 2017-1-10 17:47:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
果断是精华,厉害大
发表于 2017-1-10 20:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-10 20:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
獨殤未央 发表于 2017-1-10 09:53
還有你確定顯卡沒問題嗎
发表于 2017-1-10 20:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-10 20:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨方斌 发表于 2017-1-10 11:08
联想的机器我见过不匹配的
