查看: 1903|回复: 5
[显卡维修]
加焊显卡后点不亮了
发表于 2009-4-30 09:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
是一块X800显卡,花屏,显存供电1.8    1.91    好像有点低,不知算不算正常,原来有点供花,加焊后不亮了,板有点变形,想重做GPU,请问下在显卡上用的植珠一般有那个种,再去入货,因修显卡是新手,请路过大侠指点,还有显卡用的钢网和主板用的一样的?
发表于 2009-4-30 09:43:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊后先测试下核心和显存供电阻值,如果偏小很多就要怀疑核心是否吹坏了。
发表于 2009-4-30 10:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片内部锡球短路或者空焊
发表于 2009-4-30 10:02:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你那有BGA返修台吗?没有的话我可以给你试试
发表于 2009-5-1 05:56:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
X800之类的大面积的GPU,焊接设备不适当是不能焊的,免强焊好了也用不了多长时间.
发表于 2009-5-1 11:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我们公司到SP350返修台的时候我调温度的时候就出现芯片内部短路  不过现在成功率100%  焊接工艺需要好的设备才行
