查看: 14863|回复: 109
苹果A1286 改集显 具体操作
发表于 2017-1-9 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
关于苹果a1286 显卡问题 解决 。
  一个东北豪爽同行发来的机器  ,开机屏幕整体发蓝  ,说换过全新的显卡,显存 ,进不去系统》。。。  收到后 看来一下,换了一个切换芯片  不再蓝屏 ,但是 苹果显示有点偏蓝 ——之后排除这问题后 转到显卡显存上 ,取掉一个显存后 发现显存下有掉点 ,并且焊盘有鼓包 看来是这问题了:废话不说了 补线 飞线 后 发现拷机两个小时 。动动机器 显示不正常了  估计用不住。跟同行沟通后 决定改集显:
该集显几个步骤 1。切断显卡的供电  或者时钟等 让显卡不在工作
                          2.南桥发来的2对 3组【LVDS_IG A_DATA_P<0>LVDS_IG_A_DATA_N<0>】等 高低屏 RGB三基色  飞到 u9600 的
LVDS_A_DATA_P<0>
LVDS_A_DATA_N<0>等    都在u9600 旁边的焊盘上 不用飞很远 。还有一点
【 LVDS_IG_A_CLK_N LVDS_IG_A_CLK_P}飞过去 。LVDS_A_CLK_N
LVDS_A_CLK_P LVDS_B_CLK_PLVDS_B_CLK_N 这线并连一下可能会更好 ,不并联也可以用
                          3.现在需要改一下 屏幕面板供电LVDS_IG_PANEL_PWR 飞到R2015电阻的1脚和背光供电和亮度调节LVDS_IG_BKL_ON 飞到q9705的5脚 LCD_BKLT_PWM 直接接3v 高电平就可以 [ 这点很重要 背光开启和调节必须都要接上,要不  是暗屏
                          4.屏的时钟识别信号 LVDS_IG_DDC_DATALVDS_DDC_DATA 并到一起也就是u9270 的9 10 11脚短接,2 3 4脚短接
   虽然论坛上有 但具体的没有  希望帮到你 。分被扣了 一百多  如果你感觉有用  给加点分吧  有疑问的留言。图供上  ,有图纸点位 按照信号 飞线吧
购买记录
购买人数140价格购买时间
 会员14249402元2022-10-19 11:32
 会员14147330.5元2022-9-17 21:32
 会员12672500.5元2022-8-31 07:17
 会员11185640.5元2022-8-8 16:18
 会员13160830.5元2022-7-10 10:05
查看所有购买记录
Apple A1286 Macbook Pro 15 i7 2.2GHz Logic Board K91F 051-8620 820-2915 .pdf
2.27 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 37下载分 +93 收起 理由
awanlin + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
setupvista + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
com121137299 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
jialin116 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本本波 + 10 鼓励,鼓励
本文由 会员676048 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-9 18:35:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好经验!!!
发表于 2017-1-9 18:41:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大工程。。牛人啊 佩服佩服  以后遇到要改的话就不用麻烦了 谢谢楼主
发表于 2017-1-9 18:41:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个改了进不了WIN7
win7只能用独显,所有用不了win系统。 苹果系统可以用集显或者独显。  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:46
发表于 2017-1-9 18:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主专业,让我们学习了
受到警告 6#
发表于 2017-1-9 18:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6666666666666666666666
发表于 2017-1-9 19:51:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
第一次听说过苹果机器改集显
发表于 2017-1-9 20:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不会改坏吗{:4_81:}{:4_81:}
放心 按这信号不会坏的 但是屏的开启信号和背光别搞错来 会烧桥的  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:17
发表于 2017-1-9 20:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神牛 谢谢分享
发表于 2017-1-9 20:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害了我的哥
发表于 2017-1-9 20:16:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改了集显能用win7吗
发表于 2017-1-9 20:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好技术,飞这么多线!
不能用 进不去  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:15
发表于 2017-1-9 21:10:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是大神作品又是什么呢?
发表于 2017-1-9 22:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉能修苹果的都是大神啊
发表于 2017-1-10 05:04:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神好技术,飞那么多线,焊工好
发表于 2017-1-10 05:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么多线呀 也就是苹果 价格有的修
发表于 2017-1-10 10:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yys1990 发表于 2017-1-9 20:19
好技术,飞这么多线!
不能用  进不去
发表于 2017-1-10 10:17:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-1-10 10:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢朋友的加分
发表于 2017-1-10 10:22:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
a1286  点位加图纸 加点位软件
补充内容 (2017-9-19 11:28):
这款机器改集显不用这么麻烦了 改bios,绝对好使
补充内容 (2017-9-19 11:47):
有同行需要帮助的可以加我微信 15810169605
A1286 820 2915 点位图 电路图.zip
2.67 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
