查看: 4968|回复: 24
移花接木大法修复T221WD屏绑电路
发表于 2017-1-9 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
接修一台22寸液晶屏,故障,开机指示灯亮,没任何画面无背光。拆机检查驱动板各供电正常,屏供电为0V,为了快速解决,找了个通用驱动板连上测试,屏供电仍然为0V。排除驱动板,拔下屏线,测驱动板上屏供电接口有5V。看来问题在屏电路上面,断电打值屏接口,对地为0.测保险正常,屏供电屏供电几个滤波电容拆了还是不行。拆除屏供电旁稳压管1117,还是不行,再拆除升压IC,不再短路。补下电容,补上1117.接上屏线,不再短路。于是乎想起了迅维黄老师讲过的移花接木废物利用大法。如下图。不多说,结果再如下图。修复收工。感谢黄老师,感谢迅维。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
960157213 + 2 双击666+关注!
lqxok + 2 双击666+关注!
残忍101 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1158376979 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-9 17:22:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
上传的图片为什么不显示呢
发表于 2017-1-9 19:05:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
话说你的图呢楼主,?
发表于 2017-1-9 21:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的图被偷了吗
发表于 2017-1-10 02:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是用别的屏的电路板改了供电块
发表于 2017-1-10 04:40:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图呢?没图可不算哈
发贴时上传了图片的,不知道为什么不显示,问了同学说可能图片太大了,处理了一下才补发在后面。  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:42
发表于 2017-1-10 07:57:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
说好的高清无码的图片呢
发表于 2017-1-10 09:49:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看不到图,不显示
发表于 2017-1-10 10:43:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
补发图片,不好意思,我发贴时发了好多次都发不上去
发表于 2017-1-10 10:44:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 10:50:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换上的逻辑板不好放吧
固定好,做好绝缘就没事了。  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:01
发表于 2017-1-10 11:01:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
残忍101 发表于 2017-1-10 10:50
换上的逻辑板不好放吧
固定好,做好绝缘就没事了。
发表于 2017-1-10 11:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
表示看不懂
发表于 2017-1-10 11:22:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这么搞 真实  牛
发表于 2017-1-10 12:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 绝对的 高清并且无码   不过还好补上了
发表于 2017-1-10 12:33:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就飞4根线就可以啊??
这个是缺少屏绑电路供电的,用的一个废屏的屏绑电路,供电还能解决一下,不是供电的问题那基本修不了了。  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:39
发表于 2017-1-10 14:41:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
图确定高清看的清楚
发表于 2017-1-10 14:48:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样都行。重来没这样试过。
发表于 2017-1-10 17:32:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也可以,下次碰到一定试试
发表于 2017-1-11 11:39:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
gh3426654 发表于 2017-1-10 12:33
就飞4根线就可以啊??
