查看: 2322|回复: 15
[MACBOOK]
APPLE A1304板号820-2375-A
发表于 2017-1-8 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障:开机屏幕会闪,到了登录系统要输入密码时候还是闪呀闪,直到变成暗屏(有图像无背光)分析:下载此型号的电路图点位图。查U9750的 开启LCDBKLT_ENA_RC 有3.3V 正常,BKLT_PWM亮度调节3.3V正常。VIN有7.2到8.6V跳变,正常应该是8.6v左右
           跳变时候屏幕会一闪一闪的,就是一下亮一下暗。本想查VIN为什么会跳变的时候,无意间发现J4100有腐蚀。J4100排线是接蓝牙和WIFI模块的。心想是不是            是J4100的问题,于是断开J4100后开机测试屏幕正常。开了半个小时都不暗屏了。故障解决。。于是和客户沟通用外接USBWIFI但蓝牙不用,客户同意了。
          附上图纸和点位图。
A1304-820-2375-A.rar
1.5 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-8 19:05:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
观察仔细,就是胜利。
发表于 2017-1-8 19:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    谢谢分享
发表于 2017-1-9 11:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡 死鱼啊  这么好修啊
发表于 2017-1-9 19:13:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换一个J4100那不是更完美。
发表于 2017-2-5 16:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
J4000上具体的什么信号引起的,楼主分析信号了木有
发表于 2017-2-5 23:31:14 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
点位图打不开
发表于 2017-2-14 23:21:53 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个点位图我也打不开
发表于 2017-2-15 00:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是兰牙模块拉低其个供电引起的吗?
是的,拆除后就可以了。  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:05
发表于 2017-2-15 10:05:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhoumw 发表于 2017-2-15 00:22
是兰牙模块拉低其个供电引起的吗?
是的,拆除后就可以了。
发表于 2017-2-19 11:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不错啊!楼主
发表于 2017-3-15 19:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后要经常进来学学
发表于 2017-3-15 19:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wifi 修好就完美了
发表于 2017-3-25 12:48:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主可以啊
发表于 2017-3-26 09:44:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享,谢谢了
发表于 2017-3-26 09:44:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享,谢谢了
