查看: 10991|回复: 76
品睿400W杂牌电源,用料是多么的省,这还叫电源吗?
发表于 2017-1-8 18:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
品睿400W杂牌电源,我看黑壳挺新的,接电脑测试都正常,我就在旁边喝茶,不一会显示屏一黑一亮,差不多5秒一循环.
我还以为是显示器坏了,换一个上去依旧,确认不是显示器问题,可能是电源,测下一个电源,无此情况,确认电源问题,
一边拷机,一边就把它拆了,发现一看,这是叫电源吗,用料这么省?
这个电源 输出滤波电容 一路一个,输出线就1路 我用转接头 测试的 IC上边 有3个电阻 好像是剪掉的,应该是设计上有缺陷吧,专门去掉的,
我测试平台 2个厚盘2个光驱,一个独显.是不是负载过重 导致黑屏一闪一闪的?
这么垃圾的电源,懒得研究了,卖废品了
发表于 2017-1-8 19:35:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
深圳生产的垃圾货,害死人
一般也不会出什么大问题吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:25
发表于 2017-1-8 20:17:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
山寨电源都这样的,多拆几个就知道了
这个按碰到的 很多的  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:26
发表于 2017-1-8 20:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
山寨电源就这样
要不就不叫山寨电源了  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:26
发表于 2017-1-8 20:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
塞铁块的钱都省了,
售价低啊 全新的 才40进价 有人都卖120  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:27
发表于 2017-1-8 21:13:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有山寨电源上面均压电阻都没有的
2个电容上面的电压相差很大
我装了2个电阻上去,电压平衡了可是变压器还是哮叫
我怀疑出厂就这样,直接扔垃圾堆了。
一般来说 均压电阻不会省吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:27
人家的均压电阻是集成到电容里了。你用万用表量一下电容,漏电电流很大  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:45
发表于 2017-1-9 09:40:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还标称400W,估计一半都不到,,,
有高手 好像说 13007 肯定上280W 但是变压器 后级用料 估计也就200W  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:29
发表于 2017-1-9 10:03:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在电脑功率小了,山寨电源的市场还是很大,给客户介绍个上百的电源,客户都嫌贵,只能是,好电脑,好客户,给他好电源。
版主说的太对了 低端机 客户不愿意出钱 上贵的电源 就这个电源 有人都卖120呢  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:30
这就叫什么人喜欢什么样的货。  详情 回复 发表于 2017-1-9 18:52
好多都这样,号称额定功率500瓦,峰值600瓦,仅售159元人民币。  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:47
发表于 2017-1-9 10:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
试试散热片能不能切肉
这个 估计厂家应该做过测试 能薄到什么程度 不出问题  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:33
发表于 2017-1-9 13:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用料这么省的电源很多的
不止你这一个牌子
是的 牌子多着呢 杂牌吗  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:33
发表于 2017-1-9 13:43:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
山寨电源都是这样,电容的容量估计都不够,大电容能用100uf 都不错了。
好像 电容表 测试 470有200多 330 有100多  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:34
发表于 2017-1-9 13:45:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
974109829 发表于 2017-1-8 21:13
还有山寨电源上面均压电阻都没有的
2个电容上面的电压相差很大
我装了2个电阻上去,电压平衡了可是变压器 ...
人家的均压电阻是集成到电容里了 这个是什么原理呢 没见过  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:34
发表于 2017-1-9 13:47:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
付吕剑武 发表于 2017-1-9 10:03
现在电脑功率小了,山寨电源的市场还是很大,给客户介绍个上百的电源,客户都嫌贵,只能是,好电脑,好客户 ...
什么牌子 没见过啊 一般都是标示450 400什么的  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:35
发表于 2017-1-9 16:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
批发价没有159这么贵吧 卖东西品牌的赚不了多少 要我卖我也卖山寨的
是的 山寨为什么有市场 还不是便宜吗  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:35
发表于 2017-1-9 18:33:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偷工减料太严重了
可以对比早期的 山寨 做工还是可以的 现在是惨不忍睹  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:36
发表于 2017-1-9 18:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就叫什么人喜欢什么样的货。
是的 爱便宜的人 就喜欢这样 反正看外观都一样 也不懂 不坏都是好的 换好电源 要是时间短坏了 客户还骂呢  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:37
发表于 2017-1-10 05:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这垃圾还400W?垃圾把板都弄坏了,
好像 一般情况下 也不会的吧 不过相比品牌的 出问题的 几率大啊 可能烧板子  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:37
发表于 2017-1-10 10:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不就是电源的吗 只不过做工 不好吧了
发表于 2017-1-10 10:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2017-1-8 19:35
深圳生产的垃圾货,害死人
一般也不会出什么大问题吧
最近很少看到你修电源了?修完了?  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:02
发表于 2017-1-10 10:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑专家BGA 发表于 2017-1-8 20:17
山寨电源都这样的,多拆几个就知道了
这个按碰到的 很多的
