楼主: doom11
华硕P8B75-M LX PLUS主板按F1黑屏维修
发表于 2017-1-8 11:42:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修得很好,已加分,能分享一下CF360换底座的曲线吗?
这个曲线就在论坛上,还被评为精华贴。  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:33
发表于 2017-1-8 11:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-1-7 23:35
直接5v分压连12v上去 搞定 还找啥电阻
5V分压连12V上去的意思是不是把5V分压的反馈电压接到12V的反馈电压上去,因为这两个电压的反馈电压是一样的,让芯片误以为12V的反馈电压也正常了,是这个意思吗?
恭喜你 答对了  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:41
发表于 2017-1-8 12:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
duanjuisong 发表于 2017-1-8 11:53
5V分压连12V上去的意思是不是把5V分压的反馈电压接到12V的反馈电压上去,因为这两个电压的反馈电压是一样 ...
恭喜你  答对了
我说怎么5V还能分成12V或者是分到12V上,想了好久才想明白了。哎,大师们能不能说的详细点啊,可苦了我们这些小小白了  详情 回复 发表于 2017-1-8 20:38
发表于 2017-1-8 13:24:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习向往 发表于 2017-1-8 10:17
楼主 你是怎么看华硕点位图的阻值多大,我看过好像华硕点位图都没写阻值是多大的
刚好月饼老师发了个FZ格式的H61华硕点位,上面有。
发表于 2017-1-8 13:26:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
轩辕思天 发表于 2017-1-8 10:56
至少第一个图是你修好后的图,因为上面显示的是CPU风扇错误。电压检测不对,不是这样的提提示。
版主,你好。
实际情况就是这样:第一张图是刷0501版的BIOS后出现的状况,开机可以按F1,但按下后就黑屏
如果是原来0906版的bios,直接卡LOGO,虽然LOGO显示按F1,但是键盘没有作用。
写这个贴的目的是把实际的故障现象给大家参考,大家以后可以秒杀主板。望能给点下载分,先谢了。
发表于 2017-1-8 13:30:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我是业余维修,兄台是专业维修,图个完美。纯粹心理作用。
不过两个10k的电阻好找,
别说你是业余维修,连座子都换了,还说自己是业余维修  详情 回复 发表于 2017-1-9 15:23
发表于 2017-1-8 13:33:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个曲线就在论坛上,还被评为精华贴。关键字:1155 bga
兄弟,谢谢了,我去看看。  详情 回复 发表于 2017-1-8 16:16
发表于 2017-1-8 13:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用一个10K不就好了吗  一定要11K 吗  有这么精密的吗
分压电阻是这个样  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:38
发表于 2017-1-8 13:36:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
版主,你好。
对了,第一张图我没有装风扇。风扇检测电路是好的。
发表于 2017-1-8 13:38:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
分压电阻是这个样
发表于 2017-1-8 13:40:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zxwzhm888 发表于 2017-1-8 08:23
楼主的1K和10K电阻为何要并联?应该是串联吧...........
并联后电阻由1K,变成0.90909,与10K配合后分压刚好1V
发表于 2017-1-8 13:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
笔记本里的分压,我都是搞差不多就行的。没那么精细啊
我是业余搞,心理作用而已。呵呵。  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:43
发表于 2017-1-8 13:43:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我是业余搞,心理作用而已。呵呵。
发表于 2017-1-8 13:43:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果觉得有用,加点下载分哈。
发表于 2017-1-8 14:36:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
手上一块同样是12V电压检测有问题,我是比较懒的,把12V分压电阻去掉,从旁边的5V检测那儿借一下。
发表于 2017-1-8 14:40:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技术太好了,就是不明白为什么它还能显示
发表于 2017-1-8 14:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-8 16:16:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,谢谢了,我去看看。
发表于 2017-1-8 20:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你实地加远程 还小小白 我不打死你都对不起我自己了  详情 回复 发表于 2017-1-9 10:04
发表于 2017-1-9 07:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有电阻直接飞线
