查看: 10237|回复: 49
华硕P8B75-M LX PLUS主板按F1黑屏维修
发表于 2017-1-7 23:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
     手上有块华硕P8B75-M LX PLUS REV1.00 主板,表面故障为CPU针脚坏。更换座子后,能开机,但是会卡LOGO,在显示按F1界面后卡死,按键盘任何按键无效。
     果断上基地下载左右BIOS文件(0501版),刷入芯片后开机,结果提示按F1继续,按下F1后画面黑屏。
    再次更换BIOS文件,结果一样。
如图:
     看来不是BIOS的问题,想想既然能检测过内存,显示CPU,主板应该没有大问题,浏览基地帖子,发现这板电压检测容易出问题,先看看吧。
     找到12V电压取样位置,一测量,有戏,分压后电压为0v!!!!,旁边5V分压后是1V,果断焊下上电阻测量,为无穷大,用放大镜观察,同时测试了圈中的电阻,均不正常:
    通过分析H61的点位图,发现三个电阻的阻值是2M 2M 11K(分压上电阻)。天呀,哪里去找这个11K电阻。最后用10K代替,然后再给1K下电阻并上一个10K,分压后刚刚1V。
    看看成果:
   再将原来备份卡LOGO的BIOS刷回,正常开机,显示BIOS版本是0906.主板完美修复。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-8 11:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-1-7 23:35
直接5v分压连12v上去 搞定 还找啥电阻
5V分压连12V上去的意思是不是把5V分压的反馈电压接到12V的反馈电压上去,因为这两个电压的反馈电压是一样的,让芯片误以为12V的反馈电压也正常了,是这个意思吗?
恭喜你 答对了  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:41
发表于 2017-1-7 23:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是业余维修,兄台是专业维修,图个完美。纯粹心理作用。 不过两个10k的电阻好找,  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:30
5V分压连12V上去的意思是不是把5V分压的反馈电压接到12V的反馈电压上去,因为这两个电压的反馈电压是一样的,让芯片误以为12V的反馈电压也正常了,是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:53
是啊,有时候找电阻比芯片还头疼  详情 回复 发表于 2017-1-8 00:13
发表于 2017-1-7 23:22:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
大师  您1156针的座子,是用什么BGA换的座子
我不是大师,当然是用CF360呀。  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:23
发表于 2017-1-7 23:22:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
775针的座子,以前换,经常都换不成功
发表于 2017-1-7 23:23:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我不是大师,当然是用CF360呀。
发表于 2017-1-7 23:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来基地很强大,资料齐全啊
发表于 2017-1-8 00:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,有时候找电阻比芯片还头疼
发表于 2017-1-8 00:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的显示器好牛逼啊
发表于 2017-1-8 08:23:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的1K和10K电阻为何要并联?应该是串联吧...........
并联后电阻由1K,变成0.90909,与10K配合后分压刚好1V  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:40
发表于 2017-1-8 08:34:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换座子要注意受热面积和事时间
发表于 2017-1-8 09:32:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来基地很强大,资料齐全啊
发表于 2017-1-8 09:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
H61、B75的板子不值钱真不需要费大心思搞,搞了也收不到多少钱,完事永不长久还来找你麻烦
发表于 2017-1-8 09:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手啊不错缝隙的也好
发表于 2017-1-8 09:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次换个1155的座后把CPU都烧坏了,楼主厉害。有换座经验教下
发表于 2017-1-8 10:10:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
厉害,这种故障一直摸不着头脑
发表于 2017-1-8 10:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 你是怎么看华硕点位图的阻值多大,我看过好像华硕点位图都没写阻值是多大的
刚好月饼老师发了个FZ格式的H61华硕点位,上面有。  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:24
发表于 2017-1-8 10:49:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师级啊,我一辈子没换过CPU座子
发表于 2017-1-8 10:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至少第一个图是你修好后的图,因为上面显示的是CPU风扇错误。电压检测不对,不是这样的提提示。
版主,你好。 实际情况就是这样:第一张图是刷0501版的BIOS后出现的状况,开机可以按F1,但按下后就黑屏 如果是原来0906版的bios,直接卡LOGO,虽然LOGO显示按F1,但是键盘没有作用。 写这个贴的目的是把实际的故  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:36
版主,你好。 不是的,第一张图是刷0501版的BIOS后出现的状况,开机可以按F1,但按下后就黑屏 如果是原来0906版的bios,直接卡LOGO  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:26
发表于 2017-1-8 11:10:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这技术    出神入化了
发表于 2017-1-8 11:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上次,我也遇到过一次检测电压不对,进不了系统的板子,进系统就重启。
