查看: 2327|回复: 17
ASUS n551j进水待机显存供电芯片问题求助
发表于 2017-1-7 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器是ASUS N551j 主板是进水的机器,主要进水是充电芯片和显存供电芯片处,把进水位置处理干净后,PQ8701击穿更换,更换后发现待机偏高显存供电芯片发烫,而且电感还有0.6v的电压,此时并无开启信号。为排除芯片本身问题,把芯片也换了(换了3个),还是一样。芯片发烫。芯片12脚是+5VSUS经过2.2欧电阻pr8705共给芯片,电阻1脚5v,2脚4v,把电阻取下或电感翘起待机正常,电阻电容也换过了,都不行,进水处理后开机能够正常使用,只是没有独立显卡。高手们帮帮忙,还有哪些问题会导致芯片发烫
发表于 2017-1-7 17:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看看 混个脸
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-7 17:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕没图纸真是难分析
发表于 2017-1-7 17:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的BGA里面进水短路不!!
发表于 2017-1-7 17:15:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存换过了,显卡取了也还是一样
发表于 2017-1-7 19:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ8701是上管吗?击穿可能显卡也挂了吧
我把显卡显存全部取了,然后换了显存后再把显卡植株上去这个电感阻值依旧是100多,显卡供电阻值是4 5欧的样子。现在不敢确定是不是显卡坏了,换显卡太贵了  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:35
是的,pq8701是显存供电的上管,显存全坏了。换了阻值是一百多。  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:28
发表于 2017-1-7 23:28:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-1-7 23:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡阻抗是比较低的,重植后能正常识别显卡不?  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:42
发表于 2017-1-7 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学海无涯,去也 发表于 2017-1-7 23:35
我把显卡显存全部取了,然后换了显存后再把显卡植株上去这个电感阻值依旧是100多,显卡供电阻值是4 5欧的 ...
WIN8是这个[attachimg]1220363[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:24
嗯,我觉得显卡可能是好的。不能识别显卡,在系统下有个驱动也装不上,和论坛里有个机器一样的故障Xeon E3-1200/2nd Generation Intel(R)Core(TM)Processor Family PCI Express Root Port - 0101黄色叹号 http:/  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:14
发表于 2017-1-8 00:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯,我觉显卡也有可能是好得。不行,认不到显卡。在系统下,有个驱动也不对,好像是16什么PCI不对,论坛有个师傅15年遇到得和我的问题是一样,都是那个驱动,具体的明天发你看看
发表于 2017-1-8 09:14:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com/thread-906010-1-1.html
发表于 2017-1-8 09:24:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
WIN8是这个
发表于 2017-1-8 09:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉显卡芯片看看还有没电压
一直都有,最开始我就把显卡取了  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:20
发表于 2017-1-8 09:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错,学习当中
发表于 2017-1-8 10:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习
发表于 2017-1-8 11:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mjq8866 发表于 2017-1-8 09:39
拆掉显卡芯片看看还有没电压
一直都有,最开始我就把显卡取了
发表于 2017-1-8 12:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
短路吗 还是微断吗?
是的,就是图片上的症状  详情 回复 发表于 2017-1-8 16:23
发表于 2017-1-8 16:23:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太极初学者 发表于 2017-1-8 12:37
短路吗 还是微断吗?
是的,就是图片上的症状
