查看: 10049|回复: 41
分享一个战神k610d i7 d2原厂bios
发表于 2017-1-7 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前电脑在开机界面进不了bios进不了系统,送去维修刷了很多bios,最后发现还是这个最好,只是开机时没有战神logo,用鲁大师电脑型号显示广达twk/tws模具,其他使用完全正常,谁有更好的,更完美的希望能够分享出来供大家交流,里面有dos下刷和win系统直接刷文件。
k610d i7 d2.rar
7.68 MB, 下载次数: 712, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-12 13:52:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
非常感谢楼主放出的原厂BIOS。
经他人原机备份BIOS分析,K610D-I7-D2盲刷恢复文件名称为TWSX64.FD。恢复时将原厂BIOS(解压dos包里的TWSR111.86),将其文件名改为TWSX64.FD后,放在FAT32格式下U盘的根目录下。在笔记本关机状态按住WIN+B键不放,打开电源可进入BIOS应急恢复模式,该模式为黑屏状态,可见U盘指示灯连续闪烁(如果有指示灯的话),过大概1-2分钟后,电脑自动关机,再次打开电源后BISO已成功刷新。
刷新成功后立即备份硬盘资料并格盘(因bug已触发必须改变磁盘分区现状,触发原因具体不详),电脑正常开启一次后,又将触发bug不能进BIOS,在格盘前提下再次进行一次盲刷即可恢复正常。
如有疑问请致信jumayuan@qq.com
这确实是高端操作,向您学习!  详情 回复 发表于 2024-5-31 18:20
BIOS日期是什么时候的,这是最新BIOS吗  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:20
发表于 2017-1-11 12:54:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
兄弟版号多少是不是刷2M的
版本号是TWSR111,6M的文件win下可以直接管理权限运行自动刷,文件里面是dos文件  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:58
发表于 2017-1-13 22:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bdx123 发表于 2017-1-11 12:54
兄弟版号多少是不是刷2M的
发表于 2017-1-23 13:16:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
下载试试看
发表于 2017-1-23 15:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主的分享
发表于 2017-1-23 15:38:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主分享
发表于 2017-2-8 13:15:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢楼主分享。晚上刷刷试试再来追加评论。
发表于 2017-2-8 15:41:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请你你是用U盘盲刷的吗?给个简单教程吧,感激不尽!
发表于 2017-2-8 15:44:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以用放入U盘直接FN+b刷吗
不能,可以在dos刷  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:17
发表于 2017-2-9 15:17:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
街头篮球 发表于 2017-2-8 15:44
可以用放入U盘直接FN+b刷吗
不能,可以在dos刷
那不能进BIOS,不能进系统,怎么进DOS刷啊?是不是必须得上编程器啊?  详情 回复 发表于 2017-2-9 16:49
发表于 2017-2-9 16:49:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
晨光 发表于 2017-2-9 15:17
不能,可以在dos刷
那就只有拆开主板刷了  详情 回复 发表于 2017-2-10 20:40
发表于 2017-2-9 18:54:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以用u盘启动用u盘内的dos刷吧
发表于 2017-2-10 20:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就只有拆开主板刷了
发表于 2017-2-11 15:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-11 15:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢兄弟 经测试完美解决开机慢问题。
发表于 2017-2-11 15:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢,谢谢分享
发表于 2017-2-11 15:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢,谢谢分享
发表于 2017-2-12 13:53:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
补充1、在盲刷情况下,开机logo依然存在。
      2、楼主放出的原厂BIOS不能用phoenixtool成功分析,因此必须借助原机BIOS备份才能得出应急恢复文件名。
      3、原机备份BIOS不能用于盲刷
发表于 2017-2-24 10:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
感谢楼主分享麻烦问一下K610D-I7-D4 可以刷吗?
看配置应该是没问题的。  详情 回复 发表于 2017-2-25 22:04
