查看: 2337|回复: 15
G480刮骨疗伤~
发表于 2017-1-7 13:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
病人 G480 身体构造LG4858  病症 被他主人拆开装回的时候 一个螺丝穿透板层 造成公共点短路
打发走客户之后 以为简单的短路维修就能解决  可是我没想到的是 客户的水平太菜  短路是板层烧坏短路
正常情况  板层短路 我一般是不修直接换班的 但是这个要价300大洋 客户竟然答应 我只能试试看能否修复.
先把短路的部分板层用手术刀划开隔离额 看看那个部分短路 割开割了半个小时候之后 锁定内存槽侧上方手指甲盖大小的下面短路
刮开 清理  竟然不短路了   下面看看我的治疗手法   中间有个插曲是开机0.9 不显示  是短路板层的某个线路接地了 认真刮了很长时间才显示的! 还有几张图 但是上传不了 可能太大了
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
阳磊 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
幽默谷 + 2
szzbq + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-7 14:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有时候强行烧可以烧断短路的地方来达到不短路的目的。。
不知道有没有人试过你这招  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:42
刚开始烧的 短路面积大 烧一分钟都不行  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:41
发表于 2017-1-7 14:41:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刚开始烧的 短路面积大 烧一分钟都不行
发表于 2017-1-7 14:41:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先谢谢楼主分享
发表于 2017-1-7 14:42:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
要价挺高的  厉害
发表于 2017-1-7 14:42:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道有没有人试过你这招
发表于 2017-1-7 14:54:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害 望尘莫及
发表于 2017-1-7 14:58:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习体系
发表于 2017-1-7 15:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个价格不错
发表于 2017-1-7 15:44:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
价格到位 就有得搞。。便宜就扔一边哦
发表于 2017-1-7 16:54:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这价格可以  值得研究
发表于 2017-1-7 21:42:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短路如此 估计修复也是耗了一段时间
发表于 2017-1-7 23:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮骨疗伤  一个没刮好过
发表于 2017-1-7 23:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,不错 值得学习帮你加分
发表于 2017-1-8 09:23:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在旁边还行,如果中间真没搞头了
发表于 2017-1-8 10:15:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
大工程 必须给赞
