查看: 8874|回复: 189
联想G470掉电的艰难维修
发表于 2017-1-7 12:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
    一台外地客户发来的联想G470,二修机。
    电话里只告诉我能开机,有时候亮机即掉电,有时候进PE掉电,多数时候进系统掉电。
    拆机,测各大电压正常,电容无杂波。
    试装系统,第一次装到一半多才掉电,第二次进PE即掉电,看现象以为温度过热导致,遂清理风扇,加注导热硅脂,直到刷BIOS,皆无果。
    那好吧,找到温控芯片PU201,把它拆下,试装系统却没掉电,这更让我误认为是温控电路故障无疑(这次用外接显示器导致整机电流小误导了我)。
    接下来是换PU201,无效;加焊CPU电源管理芯片,不变;换ECCPUTM的消耗了我半天时间,一切都是枉然。
    无奈,抓波,CH2(黄色)接SPL_S3CH1(红色)先抓CPU供电,它们同时掉电;
    试着去抓内存供电,看到内存供电掉下去后又挣扎着爬上来几次,最终也无奈地掉了下去。
    好,赶快去抓系统3.3V5V,在掉电的时候,示波器却稳稳当当地站着不动,没捕获到任何变化波形。
    咦……不可能啊?
    大冷天的,头上却冒出了冷汗!
    稍事休息,稳定了一下情绪:系统3V  5V抓取没反应,是我设置的触发电平问题,还是电容容量问题呢?干脆直接去抓公共点试试吧。
    不抓不要紧,一抓一个准,NND,这次终于让我抓到故障点了,公共点电压掉到5V左右后又在30ms内慢慢攀升回去。
    保护隔离电路两个大元件,看PQ301是原装,PQ302原型号SI4459A已被换成AO4407A,心中一阵狂喜,把PQ301PQ302全部更换成原型号,上电,进系统还是掉电。
           CAO……不是这样玩的吧?
    左思右想,故障一定在这地方没错,哪还有谁呢?抓PQ301D极,掉电波形竟然和公共点掉电波形一致。
    前端只有一颗电感一颗保险和适配器插座了,会是谁呢?
    经仔细查看,标注着8字样的保险有被换过的痕迹,而且颜色也不是原装那种白色,料板上找一颗标注6.5字样的白色保险换上。
    开机,滚动条一路进系统不掉电,试看电影一部,掉电现象不再出现。
    纳闷了,拆下的保险完好无损,难道这保险有过流断电和快恢复功能?
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1148061300鑫豆2025-2-22 13:41
 会员6034480.5元2022-9-4 10:50
 会员3772390.5元2020-12-25 14:00
 会员11293440.5元2020-10-4 23:24
 会员5996080.5元2020-10-1 11:43
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +110 收起 理由
com121137299 + 1 双击666+关注!
198112114578 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宝灵寺 + 2 双击666+关注!
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nmd200 + 2
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
kbxhsp + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
541872190 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我想当3d高手 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-7 14:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个是自动恢复保险,大电流时自动断开,估计是上家有意装的
txj
上家不可能故意这样,如果他不错换这样的保险,那么他已经修好了,根本就论不到我。其实,他也不知道这种保险的功能。  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:29
不知道竟然有这种保险  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:34
发表于 2017-1-7 12:48:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会玩波就是叼
发表于 2017-1-7 12:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计打火吧!接触问题 以前DELL的本子上 遇到过 DELL 是电感
发表于 2017-1-7 12:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险不对也会掉电      第一次遇到   水扁说一句   会波的就是牛逼
发表于 2017-1-7 13:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好神奇 想都想不到 啊
发表于 2017-1-7 13:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会保险的电流不对呢?
发表于 2017-1-7 13:42:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你也好牛的维修啊
发表于 2017-1-7 13:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器就是好
txj
谢谢加分!要没示波器估计我修不好这机子。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:11
发表于 2017-1-7 13:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险丝引起的故障,确实牛逼
txj
谢谢加分鼓励!这故障确实牛逼。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:12
发表于 2017-1-7 14:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哇靠,元凶居然是保险啊,我第一次都没有遇到过。
txj
谢谢,这故障我也第一次碰到。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:13
发表于 2017-1-7 14:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是跌宕起伏  快赶上过山车了
txj
意想不到的故障点,差点放弃。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:14
发表于 2017-1-7 14:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险不对还会引起掉电  学习了
发表于 2017-1-7 14:11:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2017-1-7 14:12:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
藤县阿黄 发表于 2017-1-7 13:54
保险丝引起的故障,确实牛逼
谢谢加分鼓励!这故障确实牛逼。
发表于 2017-1-7 14:13:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢,这故障我也第一次碰到。
发表于 2017-1-7 14:14:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
綤爺 发表于 2017-1-7 14:06
真是跌宕起伏  快赶上过山车了
意想不到的故障点,差点放弃。谢谢。
发表于 2017-1-7 14:16:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保险功率不够?
txj
好像不是,保险应该没有功率不够这一说法,结论却也不敢肯定。谢谢加分。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:26
发表于 2017-1-7 14:24:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有示波器就是好
发表于 2017-1-7 14:26:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
