查看: 4161|回复: 20
康佳 LED26F2200CE 没有背光,灯条哪有卖的,求助。
发表于 2017-1-6 21:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    康佳 LED26F2200CE
康佳 LED26F2200CE,这是同行送来的。现在的问题,就是背光不亮。我查问题得知,是灯条坏了。代用的话,我在淘宝里,也找了,没有找到。问了好多家,都没有。卖家说,可以加一个恒流板。可是,我的这个电路板,只会输出54.5伏的电压给高压板供电。没有12伏-24伏的电压。我在论坛里,找一找,有没有高手,可以帮我解决这个问题的。灯条的具体型号是:35016432。
发表于 2017-1-6 21:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么换LED,要么换灯条加通用点灯板
你好。通用的板子,不能接。原板的供电电压高。不支持12v-24v .  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:42
发表于 2017-1-6 21:42:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
zhangxunhai 发表于 2017-1-6 21:41
要么换LED,要么换灯条加通用点灯板
一起换点灯板  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:59
发表于 2017-1-6 21:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一起换点灯板
发表于 2017-1-6 22:02:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
很好办,找个12V的电路板装上就好了。淘宝上这种板子也很多。
发表于 2017-1-6 22:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把坏的灯珠拆了,直联,在电源板接口那里串两个二极管
师傅,灯珠坏的,很多哦。意思是,在接灯条的接口上,串联。怎么个意思??你的联系方式多少,方便加你,咨询吗?  详情 回复 发表于 2017-1-6 22:58
发表于 2017-1-6 22:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这灯条在淘宝也难找啊
你怎么知道啊。为啥了。  详情 回复 发表于 2017-1-6 22:57
发表于 2017-1-6 22:57:03 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
szzbq 发表于 2017-1-6 22:36
这灯条在淘宝也难找啊
你怎么知道啊。为啥了。
发表于 2017-1-6 22:58:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2017-1-7 15:24:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外加一个12v或者24v的开关电源不就行了
发表于 2017-1-7 16:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网上有卖这种灯条的啊,拆机的啊,我换过啊。
发表于 2017-2-6 15:21:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这儿也有一个一模一样的问题,你解决了吗
修好了。  详情 回复 发表于 2017-2-7 23:16
发表于 2017-2-7 23:16:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
修好了。
换的代用的?  详情 回复 发表于 2017-2-8 15:19
发表于 2017-2-7 23:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用通用板代替
发表于 2017-2-8 10:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换通用灯条吧....一样用...
发表于 2017-2-8 15:19:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换的代用的?
发表于 2017-2-15 01:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没有换过灯珠  都是直接换整个灯条   灯珠可以随便换吗?
我没换过。不过,是可以换的。我没有配件哦。  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:54
发表于 2017-2-15 12:54:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2017-2-15 21:30:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换灯珠啊 很简单的问题
发表于 2017-2-15 23:26:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,你那个测量的54.5伏电压,其实已是高压板输出的驱动LED电压。通过检测灯珠是几串几并,可以算出单个LED的耐压和最大电流参数,之后就找同型号的LED换上
