查看: 11082|回复: 24
[冠捷]
显示器灯管挂了,一怒之下,直接给改成led背光了
发表于 2017-1-6 16:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
话说同事有个N年前买的AOC 210V显示器,去年的时候就挂了,然后换了戴戴家的一款24吋,那台挂了的210V就丢给我,让我练手了。
一直以来,也忙得顾不上管他,一直放了大半年,这年底了,才有点空闲,便将它捞出来,折腾了一番。
显示器真身,具体故障为按下开关键,能通电并正常显示3秒钟,然后就黑屏了,关了后,再打开,又能显示3秒。。。。。如此往复,典型的三秒钟先森么。 管他三七二十一,拆拆拆。 电源板(左)和驱动板(右)都出来了。据度娘指点,这个故障有2种可能,一种是电源板挂了,一种是灯管挂了。经过一番研究,电源板貌似没啥问题,万用表量各路电压都正常。
不管了,继续拆。
lcd面板也拆出来了。
一层塑料,不知道叫透光膜还是啥,反正都拆出来了。
拆到这里,灯管快要出现了,看到这个边框的金属架子没,这就是灯管架子
架子是卡着的,轻轻取出,就能看到灯管了,这一端貌似很黑啊。 再看看,发黑严重,看来灯管问题的可能性最大。
这个就是套装里的恒流板,输入电压12-30V,输入电压9V
接头每根线的定义,红色为12v、黄色为开关、白色为亮度调节、黑色为地线  。LED条,貌似跟我们玩光污染的led灯差不多。
再来一张,另一条led也是同样的方法固定。
装好后 面板安装完毕。 然后就是电源板了 这一侧还有,这下12v、开关、地线、亮度调节(DIM)都齐活了,有搞头
将恒流板上那4根线的模组头剪掉,然后根据正面的针脚定义,直接在背面焊,黑色这根是地线 白色和黄色也焊好了,另外要注意的是,虽然这里的正面有写12V,但经过我万用表验证,接这里是没电的。 所以我决定将12V直接接到那个12v滤波电容跟前。 安装完成 。装好壳子
接入电脑,成功开机点亮
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
苏果孓.て + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
studzeng + 2
wangjunzheng + 1 图片真多!
不能再玩了 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
无名i + 2 河南芯片级维修总群 592495131欢迎大家
发表于 2017-1-6 16:15:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可以的,慢慢搞
发表于 2017-1-6 16:16:38 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
楼主没有下文了吗?怎么改的没说啊。
我都是直接把灯管抽出来,把LED灯条剪到对应的长度直接装进去,两边用热熔胶固定  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:28
好了刚写玩 好的给加点分  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:21
发表于 2017-1-6 16:21:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
studzeng 发表于 2017-1-6 16:16
楼主没有下文了吗?怎么改的没说啊。
好了刚写玩 好的给加点分
发表于 2017-1-6 16:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器我还没有拆过这么深入  换灯管难度大吗
不太难哦.....  详情 回复 发表于 2017-1-6 17:13
发表于 2017-1-6 16:55:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个N年前就改了,现在赖的动手改,直接换高压条,不好算了
发表于 2017-1-6 16:57:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改过灯条的!比原装的好的多!用的时间也长!我改过
发表于 2017-1-6 17:06:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有没有发觉改LED的背光偏黄?
发表于 2017-1-6 17:07:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主会玩,换个灯管多省事
发表于 2017-1-6 17:10:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
改LED可以不用拆屏,这样风险大,
发表于 2017-1-6 17:13:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不太难哦.....
发表于 2017-1-6 17:36:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
亮度怎么样 是不是有点冷
发表于 2017-1-6 17:43:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
阔以很厉害啊
发表于 2017-1-6 18:01:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
6
主题
152
帖子
33
积分
会员等级:见习维客
发消息
发表于 2017-1-6 16:26 | 只看该作者
发表于 2017-1-6 18:33:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
阔以很厉害啊
发表于 2017-1-6 18:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED还有一个好处,就是故障率低
发表于 2017-1-6 18:58:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏幕的颜色会偏暗吗,灯管那买的。
LED灯条的亮度,不容置疑  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:29
角度问题 背光 你想灯管给反面考黄了  详情 回复 发表于 2017-1-6 19:58
发表于 2017-1-6 19:58:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
kailelaohu 发表于 2017-1-6 18:58
屏幕的颜色会偏暗吗,灯管那买的。
角度问题  背光 你想灯管给反面考黄了
发表于 2017-1-6 20:06:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
动手能力很强啊
发表于 2017-1-6 20:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主  技术 不错  修好一个显示器
