查看: 4084|回复: 32
ACER 4738 触发瞬间掉电维修!
发表于 2017-1-6 14:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER 4738 触发瞬间掉电维修!
版号:
故障现象:
待机0.006  触发瞬间0.7 掉到0.14  过几秒会自动上电电流不变,指示灯会闪一下,闪一下。
维修过程:去掉SYSPWROK 信号后 不掉电了。 电流0.68 不动。 这个时候打全板供电 二级电压 都OK。 拉个高电平给 SYSPWROK 马上掉电到0.14 。 不掉电的时候开机2分钟后 摸全板 看哪里有发烫没。 嘿嘿, 目标发现  网卡芯片发烫。 移除后 上电 刷 刷 刷 的过了5秒 显示了。。总结: SYSPWROK 信号正常后 桥会发出PLTRST  应该是网卡拉低了复位信号!
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
god + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
学徒33 + 2 理论扎实。维修起来就是轻松
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-6 14:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
切入点把握的好.思路清晰.
发表于 2017-1-6 14:49:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,支持了,syspwrok是cpu供电正常后,发出的pg,对吗,另外EC也要发出一个pwrok给桥,这时候,桥才会发出复位吧。
发表于 2017-1-6 15:22:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡应该是雷拍的吧
发表于 2017-1-6 15:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,又是网卡的祸。
发表于 2017-1-6 15:40:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个思路可以   让板子不掉电了 摸一下有没有发烫的 也是一种维修思路
发表于 2017-1-6 15:41:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大神啊    秒杀!
发表于 2017-1-6 16:26:31 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
先点下后记短路没
发表于 2017-1-6 16:36:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
网卡怎么老是爱坏
发表于 2017-1-6 16:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
水平杠杠的,思路清晰
发表于 2017-1-6 17:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是网卡有短路了,供电不正常,是?电压检测不正常后,反馈之后,是?关闭了供电。
发表于 2017-1-6 17:41:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
网卡有短路了
发表于 2017-1-6 17:41:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术刚刚的
发表于 2017-1-6 17:42:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习了。。
发表于 2017-1-6 17:53:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我都是看网口两个灯亮,还有网卡旁边供电电容短路. 来认为网卡坏
发表于 2017-1-6 17:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 机器 都是 网卡爱坏
发表于 2017-1-6 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了 这么块就搞点
发表于 2017-1-6 18:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是被雷给打坏了。。。。好家伙
发表于 2017-1-6 19:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
此板有这个通病吧。我也修到一台
发表于 2017-1-6 19:53:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号级的大师。。。学习了
