查看: 6532|回复: 54
[MACBOOK]
第一次修苹果笔记本A1465进水!爽
发表于 2017-1-6 09:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台苹果笔记本A1465,版号找了半天,,原来是字很浅,凸起印在主板上的一行小字,不容易发现,是:820-3208-A
客户说底部进水,能开机,屏幕有显示,无背光!
这是我人生中第一次修苹果笔记本,我完全没拆过苹果,主板长什么样子我也不知道,他的固态硬盘在哪我也不知道,心里完全没底,想放弃的,想找个借口退掉这单,但是搞技术的都有点脾气,都不想服输,这次是难得的机会,就算修不好,起码也见识了苹果机器的内部,也值了,只要细心,别扩大故障,大不了修不好,机器还给客户,所以我接单了!
客户不走,看着我修,我没拆过苹果,背壳有很多螺丝,我却找不到一把合适的螺丝刀,拧不下来,只好找一字螺丝刀慢慢拧下来,螺丝都花了,
,接着打开后盖,就能看到主板了,原来很简单啊!把电池下掉,所有螺丝全部拆掉,一点不复杂,
发现屏幕座子进水,清理后,发现没有腐蚀原件,只是屏幕接口座子的第3,4脚断线了,
打开图纸,先看看是什么定义,
第62页说是显示部分连接器,就是显示座的意思,翻到62页
发现62页这个J9000是41个针脚的,但是实物图是30个针脚,难道图纸不对!打开点位图看看吧!
点位图上是30个针脚,再看图纸,图纸上33到41其实都是接地脚,后来拆掉座子才知道座子下面有几个接地点,所以图纸是对的,
查第3,4脚是PPVOUT_SW_LCDBKLT,追查3,4脚的来源是
通过U9701的B1,B2脚不停的开关,使L9701电感升压得出一个很高的电压,这个电压既是给屏幕背光供电使用的,放大镜下观察很明显这两个脚已经断了,怪不得没有背光呢!用万用表打阻值,有450,应该没有短路,那只要把短线接起来就好了!
测量3,4脚的电压,不接屏幕有12V,接屏幕有46V,看来升压芯片是好的,没有坏,楼主运气不错哦!
于是想用烙铁强行焊好3脚和4脚的断线,折腾了5个小时还是失败了,没办法,只能从深圳发屏幕座子!下图是我焊接后的照片,还是焊不上,失败!
于是从网上订座子
座子一到,立马拆旧座子,快克857DW风枪,温度380,风力5档,30秒融化拆掉,再换上新的座子,用的快客936A电烙铁,感觉力不从心,拖锡费力,
这台电脑修好,我立马换个快克203H!!!
焊好之后怀着忐忑的心情试机,希望屏幕和屏线不要被烧坏
真是老天照顾我,让我顺利修好机器!
总结:大家碰到高端的机器不要害怕,其实拆下来比其它笔记本更简单!修上面的电路也不比其它笔记本复杂!
大胆的接单,不要怕弄坏,只要细心,相信每个技术员都可以修苹果笔记本!
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
赵子文 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
水手一号 + 1
天意wx + 6 双击666+关注!
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 1 双击666+关注!
pyjincheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-6 09:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊!楼主修好了,我用的也是快克857DW的风枪,感觉很好用的,电烙铁是快克236的,也很好用。
发表于 2017-1-6 10:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果维修好了,几个以后就感觉不复杂了。
发表于 2017-1-6 10:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主应该第一时间买个苹果的螺丝刀,,
发表于 2017-1-6 10:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果真心没搞过
发表于 2017-1-6 10:55:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修好了,就是钱
发表于 2017-1-6 11:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有修过,不会装苹果系统
发表于 2017-1-6 11:17:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊   胆大心细才最重要
发表于 2017-1-6 11:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是修苹果的赚钱呀
发表于 2017-1-6 11:28:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好的。学习了。手理也有一台同样问题无背光,以订芯片,等待中。
发表于 2017-1-6 11:54:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
进水的 什么都有可能 保险烧啊  断线啊 座子烧糊啊  都遇到过。。。苹果其实没有什么  多修几个 就有感觉了
发表于 2017-1-6 12:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想买个二手的笔记本来研究下,谁知道一看,贵的吓死人啊。又慢还又贵。不值得。
发表于 2017-1-6 12:37:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,3和4脚断线,你买座子装上就好了吗,那3和4脚线有没有接上去呢,看的有点糊涂了。
3脚和4脚主板上没有断线。,是显示器座子烧断了,导致主板上的供电无法走到屏线里面,所以换个座子就好  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:59
发表于 2017-1-6 12:46:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我有一台1502  开机声音都有  就是不显示
发表于 2017-1-6 12:53:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果比其他机器好修  既有图纸也有点位找原件不费力   就是修ec要买料板
发表于 2017-1-6 12:58:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修苹果很NB吗? 哎 我得看看歼10配件到了么  闪!!!!!
发表于 2017-1-6 12:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-1-6 13:08:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦,明白了,谢谢回答
发表于 2017-1-6 13:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来只是需要比较细心了
发表于 2017-1-6 17:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
