查看: 8233|回复: 139
维修3台联想笔记本案例
发表于 2017-1-6 00:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                       第一台  秒杀x200开机不亮
机器型号:ThinkPad X200
版号:07226-2
芯片组:ICH9-M
故障:加电不显(拆出来是进水)
同行拿个本本电脑过来了,说是开机不亮,一看ThinkPad X200,感觉有点不好修,不管了,先检查周围,没问题,插上电流表,开机,咦?电流指示针快到1A以上左右摇摆,心想说应该跑马了才对啊,怎么屏不亮呢?眼睛仔细看屏,发现屏里面谈谈的LOGO标识,靠,是暗屏,运气很好,捡钱了。我就拆机ing。。。。拆完键盘,一拆屏线接口,傻眼了。
我用手机拍下来,然后用洗板水慢慢刷,发现主板的屏接口的断线了,上图纸一看,恩,有办法了。
好,处理完毕后,并清洁屏线接口的进水痕迹,插上,点亮,OK。
总结:暗屏是19V给屏供电的线路断线了,上飞线即可。
                                             第二台   秒杀G480不过内存
感谢黄鑫船老师提供维修案例
http://www.chinafix.com/thread-1039673-1-1.html
机器型号:联想G480
版号:LA-7981P
芯片组:HM76+N卡
故障:进水,加电不显
同行送来已拆过的笔记本,说是进过水了,再开机开不了,我正在修别的机器,师傅接了机子开始修,师傅开始修,先检查进水痕迹,没找到,上电跑电流0.8A不动,查查内存,换换内存都不行,把CPU拆下来重新装上,故障一样,师傅没思路了,放一边了。我正好修完了,师傅把板子交给我修,说是进过水了。我检查一遍板子的正面反面,不像是进水啊,完全没有进水痕迹啊。不管了,上电,跑到0.8A不动,不插内存条跑电流都一样,确实不过内存,先量所有电感电压吧,除了集显电感没出电压,其他电压都出了。集显供电是跑马后才出的,同行都知道刷BIOS就出集显供电,但是我不着急刷BIOS,个人习惯检查内存槽的各个条件,发现异常了。
一量内存复位电压异常,黄鑫船老师说过,内存复位异常,先追查VDDQ电压是否正常。我就追查,哎哟,我去,还真是的。
恩,有情况了,追查。
咳咳,找不到+VSB连接R56电阻,算了,自己根据黄鑫船老师的飞线方法。
OK,上电。
OK,修复完毕。
总结:不过内存原因是1.5V没有转换成功,造成VDDQ电压异常,造成不过内存现象
                        第三台  艰难维修联想Y450不过显卡
机器型号:联想Y450
版号:DA0KL1MB8G0
芯片组:ICH-9M+N卡
故障:不过显卡
联想专卖店同行送来已拆过Y450,说是加电不亮。我检查一看Y450主板进水或者痕迹,幸好没有修过,那就开始修。上电,电流跑到1A-1.6A-1.25A就不动了,不插内存条就跑到0.9A以上,确定故障是不过显卡,我一上论坛看,Y450有通病,说是显卡小板坏,焊显卡、换显卡等等。。恩,靠自己的经验来修了。
开始走弯了,把板子拆出来,把显卡小板拆出来,用风枪吹下(烟雾弹),装上去,哎,不亮。开始量电感,其他电感出来了,显卡小板的1.8V、1.05V已经出来了,郁闷了。我再试用风枪烘显卡(烟雾弹),也不亮,妈蛋,耍我了,是么?我一口气把主板脱得精光,取白胶,上BGA焊显卡(烟雾弹),上电,期待修好,被打脸了,故障依旧,呵呵。。。。重新量一下显卡本身的电容、背后小电感小电容,阻值正常。呵呵。。。我心想说:“”难道换显卡吗?显卡被我焊死了吗?“”翻开柜子找备用显卡,呵呵。。没有。。没办法了,老老实实量显卡背后电感电容的电压,上电,量,靠,终于找到故障点了。
嘿哟,居然没电压?我就不信,开始追查,追啊追啊,发现1.8V在显卡小板上了。
利用点位图的帮助,快速找到PQ1的位置,断电阻值,咦,发现异常了
拆出来一量,果然是MOS管是坏了,居然走弯了,真想扇自己的一把脸。
找个好的MOS管装起来,打组织,OK。
上电,电流指示针跳的很欢,接屏,啊,久违的LOGO标识出来了,哎。
总结:二级转换的MOS管被软击穿了,造成1.8V无法送到显卡去了。
          自己的智商被坑爹的维修经验给拉低了。
                      PS:发帖不容易,我想说,求加分,加分不扣自己的分。
        姓名:甘若岐
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13239632元2022-12-23 11:20
 会员6042890.5元2020-4-22 10:04
查看所有购买记录
参与人数 78下载分 +167 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
setupvista + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
198112114578 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
酋长。 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
袁祖幸 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本修锭 + 2 直接加分
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-6 00:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2017-1-6 00:23
第一台是瞎猫碰到死耗子,第二台是,内存控制器的供电,也叫VDDQ供电不正常,造成不过内存,第三台是显卡的 ...
大神啊,理论牛逼!
发表于 2017-1-6 00:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一台是瞎猫碰到死耗子,第二台是,内存控制器的供电,也叫VDDQ供电不正常,造成不过内存,第三台是显卡的1.8V不正常,造成不过显卡,发现只要是用开关转换的MOS都特容易死,就像台式机的运放+MOS方案,都容易死,饼哥说了,多余的电都被MOS吸收了,没有完全导通,所以MOS容易死,还有压差大的也容易死,
大神啊,理论牛逼!  详情 回复 发表于 2017-1-6 00:40
发表于 2017-1-6 00:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
留个记号,明天来,飞线加电阻,是保险的作用吧?
好像不是吧,看看黄老师提供维修故障的帖子,里面有链接,看看就知道了!  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:06
发表于 2017-1-6 00:30:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.8V不是连一起的?是旁边的电感都没有电还是就那个电感没电?
显卡小板的电感有电压,发现显卡背面的电容没有1.8V,说明在1.8V的转换MOS管出了问题  详情 回复 发表于 2017-1-6 00:40
发表于 2017-1-6 00:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修案例,学习了
发表于 2017-1-6 00:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-6 07:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
甘总牛逼,我就纳闷你师傅是不是只会干显卡?
你比你师傅牛逼,那甘总岂不是很棒  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:29
师傅修机子还可以!  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:05
发表于 2017-1-6 08:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅修机子还可以!
发表于 2017-1-6 08:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器修的还是蛮溜的
发表于 2017-1-6 08:47:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大 神,多提供点经验,值得我们学习
发表于 2017-1-6 08:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都是不错的,实例,不错着,支持着一下。
发表于 2017-1-6 08:54:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
像大师学了!不错谢谢分享
发表于 2017-1-6 08:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
越修越顺,很好啊。
发表于 2017-1-6 08:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主机子修的不错,师傅更厉害吧
发表于 2017-1-6 09:00:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3个经典的案例,佩服楼主的运气
发表于 2017-1-6 09:02:39 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错的经验,维修思路相当好!
发表于 2017-1-6 09:03:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
值得学习,学了多久啊
发表于 2017-1-6 09:05:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你师付该改口叫你师付了,真不是乱说!
发表于 2017-1-6 09:05:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主机子修的不错, 佩服楼主的技术!
