查看: 3029|回复: 5
[已解决]
PCG-61211T装系统死机
发表于 2017-1-5 19:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
今天修到一个索尼PCG-61211T,刚开始不通电,拆开后盖,先量主供电,发现没有19V,量到时接口坏了,换了接口后顺利亮机,但是进系统很慢,卡到WINDOWS那里,扫描硬盘没有问题,于是装系统,发现一样的,XP WIN7 硬装都一样。。。。。死机,于是拆开主板发现触摸板下面有烧糊了的地方,处理后装机重新装系统,发现还是一样的,无意中发现死机的时候敲一下键盘就能往下面走一点,于是不装键盘,居然好了,第一次遇见这种问题的,进系统后装上键盘,发现键盘串键,郁闷
发表于 2017-1-5 19:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
卡windows 卡LOGO 拆外设设备、外设芯片
发表于 2017-1-5 19:59:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把烧坏的地方清理一下试试
发表于 2017-1-5 20:00:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
清理清理应该就不串键了
发表于 2017-1-5 21:04:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘坏引起的问题多多
发表于 2017-1-5 23:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘引起的问题
